ВОЗДУХ В ПЕЧКЕ!!! ЧТО ДЕЛАТЬ!! ХОЛОДНО........ | мазда (mazda) форум | 13 фев 2006 23:37
 Заголовок сообщения: ВОЗДУХ В ПЕЧКЕ!!! ЧТО ДЕЛАТЬ!! ХОЛОДНО........ | мазда (mazda) форум
13 фев 2006 23:37
:shock:
14 фев 2006 01:21
долить ож, прокачать систему, но лучше сначала найти причину появления воздуха!
14 фев 2006 08:23
windom, попутно крышку радиатора проверь: резинки дожны быть целыми, оба клапана свободно перемещаться. Один с большой пружиной, а второй - это железка в центре первого - скорее всего у тебя закис, должон легко вытаскиваться. Еще проверь уровень в бачке... ну и шланги/стыки на подтекание... правда я почти уверен, что это пробка...
14 фев 2006 09:06
windom, когда это появилось? резко появилось или и раньше фигово грела?
14 фев 2006 10:31
Траблов с ХХ нет 8) :(
17 фев 2006 23:51
у меня такая проблема кароче ОЖ капает гдето около шкива каленвала я тож думаю что тама воздух и проходит!!( я до туда ещЁ недобрался холодно) помпа целая надо разбирать!! КАК выгнать воздух из отопителя !!! :wink:
18 фев 2006 13:16
Тысяч до 7 крутани движок, может выйдет воздух. Правда если проблема не случайная, поможет ненадолго...
18 фев 2006 20:56
MX,
фанатизм... долить ОЖ в радиатор и расширит. бак и погонять машинку хотябы на холостых... если никак, то попробовать выгнать прорбки через патрубки...
ЗЫ а как ты вообще определил, что в песке воздух!?!? не греть она может по разным причинам.. пользуй поиск, смотри ФАК
ЗЫЫ удачи тебе в тыоем нелегком :)
20 фев 2006 10:22
Merlin, + открыть пробку радиатора и хорошо прогреть машину, чтобы радитор теплый стал, далее понажимать на патрубки. Впринципе если все впорядке в системе, то воздух сам должен выйти без всяких заморочек.
26 фев 2006 00:24
ДА Спасибо за ответы!!! Дело было и в пробке (давление не держала) и прокладка на помпе протекает!!!! :( ну нечего разберЁмся!!!! 8)
26 фев 2006 01:14
Пункт №1.
Пункт №2.
Резюме!Устранить пункт №1.
