При замене ремня и прокладки ГБЦ всплыло... (нужен совет) | мазда (mazda) форум | 21 мар 2006 13:30
 Заголовок сообщения: При замене ремня и прокладки ГБЦ всплыло... (нужен совет) | мазда (mazda) форум
21 мар 2006 13:30
При снятии головки блока цилиндров обнаружилась такая вот фигня: При выставлении всех меток, поршня не доходят до ВМТ где то 5 мм. Когда разбирали то увидели что шпонка на шкиве свернута, т.е. провернуло вал или чё? И еще, шкив трет об корпус и начинает ссать сальник коленвала, никаких промежуточных шайб и прокладок там не было. Как побороть такую бяку? Поделитесь опытом! :(((
21 мар 2006 19:30
Нарезать на шкиве новый паз для шпонки
22 мар 2006 13:25
купил новую, но она не удерживает шкив от перемещения по коленвалу, может там действительно какая прокладка или шайба болжна быть?
Не должен введь шкив тереть об корпус? :(
22 мар 2006 13:45
может, при предыдущем ремонте шкив какой-то левый всунули? :wink:
22 мар 2006 15:59
может, хрен знает... покупать новый нет желания, если он не родной конечно
22 мар 2006 23:22
Наскока я понял речи идет о зубчатом шкиве ремня ГРМ. Нет там никаких шайб, шкив упирается в коленвал, но до корпуса маслонасоса не достает. Так по крайней мере на двигателе FS.
Там внутри есть полукольца, которые удерживают коленвал от продольного перемещения, может они у тебя того? Посмотри может у тебя большой люфт коленвала?
626GF FS2.0 АКП '97 HB
23 мар 2006 09:49
В том то и вся пролема что шкив достает до корпуса насоса, навернул сальник, и провернулся коленвал из за этого, а дальше...
}|{опа короче. Что за полукольца, где они, как их проверить?
23 мар 2006 10:11
наверно имеются ввиду упорные полукольца продольного хода коленвала, если они выпадут, при выжимании сцепления двигатель будет глохнуть, т.к. коленвал будет продольно ходить на 2,5-5мм (не помню толщину этих полуколец) и будет недостаточно сжатия корзины сцепления. масю не разбирал, а по другим читал, что возможно, но мало представляю себе, как они могут выпасть, если только сотрутся полностью. :(
23 мар 2006 23:07
если не будет полукольца с одной стороны, а если будет отсутствовать полукольцо с другой стороны, то коленвал сместится в другую сторону и возможен описанный трабл.
Я тоже себе это с трудом представляю. Действительно может стерлись (стерлось)? Или коленвал поменяли, а полукольца нет? Это предположения, не утверджения.
