Температура двигателя | мазда (mazda) форум | 06 апр 2006 09:40
 Заголовок сообщения: Температура двигателя | мазда (mazda) форум
06 апр 2006 09:40
Мальчики и девочки, подскажите:
когда, после ночи, заводишь машину, она прогревается и температура сразу поскакивает до середины, а потом, после 200 метров, падает на норму! В течение дня может колебаться, чуть-чуть!
Стоит менять термостат?
06 апр 2006 10:03
властелин колец
Big P, может глючить датчик (отгнили провода)
Написал бы в основной форум, здесь могут и не найти...
AUDI A4 1.8 turbo (продана)
Honda Civic 1.8 (моя)
Все продал, теперь ничего нет
06 апр 2006 15:05
Провода чего?
Датчик, который включает вентилятор работает.
Который показывает температуру на панеле, тоже, а других проводов нет! Или есть?
06 апр 2006 16:08
Big P, давай начнем с того какая у тебя машинка и сколько стоит у тебя датчиков.... и неплохо было бы узнать откуда ты
06 апр 2006 16:37
Автомобиль: Мазда 6
Big P, уровень ОЖ в радиаторе проверь, ее либо мало, либо пробка в системе, печка нормально греет???
06 апр 2006 16:46
властелин колец
Провода чего?
Тот, который стоит на двигателе и показывает температуру..., на зтом датчике может быть плохой контакт
07 апр 2006 13:44
626 GD, датчика 2: один в радиаторе включает вентилятор, второй в головке блока, на панель приборов.
из Москвы, точнее Лефортово
07 апр 2006 13:50
Уровень ОЖ в норме. Печка, когда температура подскакивает не работает, потом, когда падает, начинает работать нормально. Вывод: скорее всего глючит термостат.
И потом, если проехать достаточное расстояние, то все приходит в норму и перестает глючить. Так что скорее всего это на термостате загибает мембрану и она то откроет, то закроет.
08 апр 2006 16:11
Вывод: термостат не причем... скорее всего воздух в системе... при чем он там обновляется постоянно... т.е. не герметичность... т.к.
воздух прокачивается и все рпиходит в норму...
в общем неисправный термостат не должен на печку влиять... если темепература большая то и печка должна жарить... а если температура большая а печка не работает значит воздух там скорее всего...
уровень антифриза где проверял? надеюсь не в расширительном бочке... и на холодную обязательно надо...
HONDA CR-V II 2.4 АКПП 2005
10 апр 2006 16:15
Big P, заполни профиль будет проще :)
berserk,
+1
целяком и полностью согласен
Big P, уровень только в радиаторе и только на холодном двигателе... как выгнать воздух ищи в факе
