Что за датчик? (фото) | мазда (mazda) форум | 26 мар 2006 23:43
 Заголовок сообщения: Что за датчик? (фото) | мазда (mazda) форум
26 мар 2006 23:43
Народ!
Морально готовлюсь к чистке MAF`а (так просто) и дроссельной заслонки (застревает педаль газа). Начал рассматривать, что есть под капотом. :) На приложенном фото - 1 - это наверно и есть MAF, а вот что такое 2 - там тоже какой-то датчик (в верхней части короба возд. фильтра)? Для чего он нужен? Машина в подписи.
a.jpg [ 40.53 | Просмотров: 4692 ]
27 мар 2006 04:43
датчик температуры подаваемого воздуха
27 мар 2006 08:58
Ааа... Во как. Спасибо, буду знать !!
27 мар 2006 09:23
Как почистиш МАФ отпиши , а это действительно датчик температуры входящего воздуха (термистер) 8)
27 мар 2006 11:27
323 BA 1.5 Z5 98 японец, естественно.. но это ближе к лету. холодно щас ковыряцца..
27 мар 2006 11:39
А что наталкивает на чистку МАФА , а то я в свой лазил (но крышку не снимал она на герметике) там две полоски но доних сеточка . Если хочеш померяй напряжение на выходе МАФА там первый провод это + питание , второй выход с МАФА и третий - земля питания . Меряй на прогретом на холостых оборотах и на не заведенной при включеном зажигании . Показания отпиши а я тебе свои отпишу и будет над чем помозговать . 8)
27 мар 2006 11:50
323 BA 1.5 Z5 98 японец, ну помниу, что когда менял возд. фильтр от прошлого владельца, он был жутко забитый, наверно и на датчике параша есть. А где мерять? "+" и выход?
27 мар 2006 13:34
На рисунке толстый ближе к датчику темп. воздуха это питание МАФА следующий это как раз выход который идет на Мозги его окуратно прокалываеш щюпом тестера (щюп лучше заточить поострей ) и меряещ напряжение . Это сможеш сделать 8)
27 мар 2006 14:09
ОК.
27 мар 2006 20:50
А у меня разъём от этого датчика (температуры) - болтается кажется, потому что нулевик стоит - а у него нет есс-но никакого разъёма. Интересно, какое влияние оказывает этот датчик на работу двигателя? Что я теряю?
зы Машинка досталась с нулевиком, поэтому не надо плиз говорить что это фигня или не фигня - по существу вопроса, пож-та! 8)
323F BA '98 Z5 Зелёненькая ...была
GG L3 Фантомчик :)
А вы обменяете 1 кг обычного порошка на 1 грамм необычного? :crazy:
28 мар 2006 08:11
Если он у тебя рядом со входом воздуха нулевика то температура входящего практически не отличается (я так думаю) по этому разницы особо ни какой не будет . Намного важней (один из важных) датчик температуры двигателя 8)
31 мар 2006 17:38
323 BA 1.5 Z5 98 японец, померял: на прогретой с зажиганием: 10,65 V.
На прогретой с ХХ: 11,6 V.
04 апр 2006 21:11
http://www.autopart.com/MAFS/MAFS.htm - MAF`ы по годам и маркам!!
05 апр 2006 08:39
Kostiak2005, походу не там ты померил - напруга на выходе в пределах 5в...
05 апр 2006 17:39
DVN, хз... вроде там мерял.. ну, под капотом :D мне уже намекнули :) завтра буду снова мерять.
10 апр 2006 14:53
MAF - Mass Air Flow (ДМРВ=расходомер)
второй это заслонка хол/гор в корпусе воздушного фильтра
10 апр 2006 19:56
Тоныч, почему заслонка? там точно датчик, маленькая фигулька такая, ею и муху не заслонить :D
10 апр 2006 21:07
это как правило...может там температурный датчик стоит...ДТВВ например...Датчик температуры всасываемого воздуха...я ж говорю как вообще у инжекторов устроено..
11 апр 2006 06:09
Kostiak2005, ну почему? какраз на муху его и хватит... ну или на таракана некрупного :ROFL:
