Люфт на колесах!!! | мазда (mazda) форум | 13 апр 2006 05:41
 Заголовок сообщения: Люфт на колесах!!! | мазда (mazda) форум
13 апр 2006 05:41
Мужики, проблема была, но ток счас начал на нее оборащать внимание:
короче колеса у меня болтаються ток не вправо влево а по оси, вперед назад, конечно не сильно, но градусов так 10. Вообщем когда трогаешься, как бы характерный стук, ну колеса провернулись чуток в зацепление зашли и усе, и когда резко тормозишь, вернее когда тормозишь нет, а когда тормозишь и потом резко трогаешься. и когда на домкрат садишь так вообще моно руками их туда сюда покрутить, не сильно грю но есть.
Че за муть. надоело уже!!!
13 апр 2006 08:25
T 977, в общем сложно понять из описания право-лево-вперед-назад :) но если болтается колесо смотри ступичные подшипники либо шаровую опору..
13 апр 2006 08:37
Шаровая скорее.
13 апр 2006 09:10
And626GE92,
Комментарий к файлу: теперь понятно, ток угол конечно меньше
1.jpg [ 12.92 | Просмотров: 2162 ]
13 апр 2006 09:11
Lexx, люфт именно но оси вращения
13 апр 2006 09:35
T 977, в указанных углах болтание колеса называется вращением :)
все равно ничего не понял....
13 апр 2006 09:46
And626GE92, вращение вращенем а здесь люфт, видел када нить люфт на рулевом колесе убитого москвича, болтаеться просто так, тк и здесь
13 апр 2006 09:53
And626GE92 писал(а):
если болтается колесо, смотри ступичные подшипники, либо шаровую опору
В общем нечего добавить...
13 апр 2006 09:53
У меня тоже самое. Это типа при вращении выбираются люфты во всех соединениях от колеса до коробки: внутр. граната и пром. вал (справа), дифференциал. Я сначала тоже парился по этому поводу, а потом забил. Машинка то не новая. Уже года 4 так катаюсь. Думаю, ничего с этим не сделаешь, если только всю трансмиссию новую не поставишь. А изначально тоже наверняка есть люфт, только небольшой (на новой).
13 апр 2006 09:58
Да так и должно быть! так на любой машине, когда с нейтралки на горке ставишь на скорость она назад откатывается на 3см, вызвано это скорее всего свойствами дифференциала и редуктора. Так что не пугай аудиторию ужасами :twisted: .
А вот стук при трогании и торможении это уже похоже на шаровые. Попробуй машину поддомкратить и колесо с усилием покачать на себя/от себя при этом покачивая вдоль оси стойки. Если стучит - она родная!
13 апр 2006 10:00
ААА, вы чего, про попытки вращать вывешенное колесо при включенной передаче чтоль? :lol:
13 апр 2006 11:05
Точно мужики, шаровую я летом собираюсь менять, в прошлом году стучало поменял рулевые тяги, стало ваще намоно, ток вот шаровые еще заменю и все тип топ будет. Просто я сначала не подумал, что енто стучать так шаровая может, думал блин внутри че менять надо конкретное. :evil:
