Фары....................... | мазда (mazda) форум | 18 апр 2006 19:41
 Заголовок сообщения: Фары....................... | мазда (mazda) форум
18 апр 2006 19:41
властелин колец
:door:
Какие последствия могут быть, если перепутать провода + с - , на фаре?
Посмотрел у себя на оригинальной фаре, там провода одинакового цвета, а на неоригинале разные...
Чёрный провод, вроде всегда массой был, да????
Проблема в том, что сначала плавиться провод стал на лампочке, а потом переставил местами, и плавиться отражатель стал... (лампочки штатные)
Думал можь напруга большая идёт, тогда почему на оригинале норма?
Релюшка стоит на две фары или на каждую отдельная?
AUDI A4 1.8 turbo (продана)
Honda Civic 1.8 (моя)
Все продал, теперь ничего нет
18 апр 2006 21:24
Что то я невьехал, там же один провод. Массу берет от кузова.
Про какие лампочки говорим?
Мож я че и потзабыл, но когда менял лампочку ближнего света, как помню надевал на лампу провод с одним контактом( такой согнутый на 90 гр) Да и у лампочки только один контакт, другой корпус. Блин завтра сам для интереса пойду посмотрю:)
19 апр 2006 11:32
властелин колец
Я говорю про лампочки ближнего света...
Там внутри фары два провода, один идёт на саму лампочку, а другой на массу (именно про эти провода я и говорю)
19 апр 2006 11:53
KARABAS, дело не в "+/-". Лампочке это пофику.
Возможно контак плохой, отсюда перегрев в этом месте.
Либо лампа зафигачена 100Вт и далеко не всякий неоригинал это выдержит. В тоже время, если началось именно с перегрева провода, то больше склоняюсь к "неконтакту"
19 апр 2006 14:22
властелин колец
And626GE92, т.е не имеет значения, как провода подключены, в самой фаре?
19 апр 2006 14:33
KARABAS, не имеет
19 апр 2006 16:48
По моему тоже не имеет! А лампочка наверное у тя действительно на 100 вт! Это еще ниче ты бы видел как вся электрика от них плавиться начинает! И блок предохранителей летит :evil: ! У меня не было а вот у друзей было пару раз! %)
