жидкость для гидроусилителя руля | мазда (mazda) форум | 19 апр 2006 22:07
 Заголовок сообщения: жидкость для гидроусилителя руля | мазда (mazda) форум
19 апр 2006 22:07
Подскажите пожалуйста какую жидкость для гидроусилителя руля рекомендуете для mazda 6 2,3L? Может аналог и т.д.?
19 апр 2006 23:05
Fluid Type ATF M-III or equivalent (e.g. Dexron III)
20 апр 2006 07:32
загляни в книгу по мазде твоей модели, даже можешь не покупать а чисто посмотреть в магазине, информация в начале и черным по белому увидишь что должно быть
я например лью Castrol, зайди на официальный сайт того производителя которого ты хочешь себе лить и смотри продукцию, выбор обычно не очень широкий, так что не запутаешься, главное подобрать в зависимости от года, и литража!!!
20 апр 2006 08:35
В том то и дело, что книжки под рукой нет, а рулить не вариант, жидкость на нуле. Вопрос второй, жидкость должна быть минеральной или синтетической, в обоих исполнениях есть?
20 апр 2006 08:37
Заедь в какой-нибудь магазин, который занимается авто химией или авто маслами (впринципе одно и тоже). У них есть каталоги, по которым можно выбрать. Хочешь сам, хочешь они тебе подскажут.
20 апр 2006 08:40
Спасибо большое :good:
20 апр 2006 09:37
Шаба, есть способ проще, точнее целых 3:
1. Пойти в поиск.
2. Пойти в ФАК.
3. Открыть капот и посмотреть на шильдике.
20 апр 2006 12:57
На шестерке че-то рановато в ГУР полез. :shock:
20 апр 2006 13:36
Bastard, +1 турки плохо собирают.
20 апр 2006 14:58
Поехал в сервис, оказалось потекла рулевая рейка, но говорят, что не страховой случай, мол удар был и подрулевая рама погнута. Похоже на правду?
20 апр 2006 15:49
А похоже на удар было? )))
20 апр 2006 16:12
И почему она потекла если рейка не гнутая? Да и вообще она там высоко стоит чтоб погнуть.
20 апр 2006 16:16
Чтобы рейку погнуть, это ж как ударить надо??? И действительно, если рейка целая, чего ей теч то???
Колесо, что ли вырвало...
20 апр 2006 16:53
для ушатывания рейки много не надо... до упора выверни руль и так и держи.... а лучше газку поддай и покатайся так... с первого раза не угробишь, но пару лет подобной эксплуатации и кирдык рейке, течет как торпедированная
20 апр 2006 18:29
Короче, удар может и был ну недели две назад в Тверской области. Погнут подрамник и течет рейка, причин мне толком никто не объясняет кроме как от удара, если они завтра в major упрутся, придеться у ментов справку покупать и как страховой случай проводить, в любом случае геммор....
