отказал брелок центрального замка, подскажите пожалуйста! | мазда (mazda) форум | 22 апр 2006 15:01
 Заголовок сообщения: отказал брелок центрального замка, подскажите пожалуйста! | мазда (mazda) форум
22 апр 2006 15:01
Здравствуйте всем!
У меня Premacy 2001 год.У менея отказал брелок центрального замка дверей. Ранее такая проблема возникала.Устранили на станции,путем манипуляций ключа зажигания (открывания дверей,включения выключения зажигания).Так как до станции путь далек а мастер зажал мне дать последовательность манипуляций :roll:
Заранее спасибо..
22 апр 2006 16:30
Не уверен, подойдёт ли, но попробуй . . . ничего не испортишь.
1. Открой все двери кнопкой на водительской двери.
2. Поверни ключ зажигания из положения OFF в положение RUN 8 раз в течении 10 секунд (последний раз оставь ключ в положении RUN)
3. Запри все двери кнопкой на водительской двери.
4. Нажми любую кнопку на пульте.
Всё. Если заработает - повезло. Нет, значит, инфа не точная (под американца).
25 апр 2006 09:41
Спасибо тебе!
Сегодня попробую...
О результатах отпишусь позже..
25 апр 2006 11:09
Если сигналка с кнопкой Valet (обычно стоит в районе предохранителей и выглядит как маленькая черная пипка) - то можно заново привязать брелок. Бывает и такое, что брелок отвязывается - особенно если у сигналки глючит соединение с массой или питанием.
Если у тебя нет сигналки - а просто брелок ЦЗ - то и кнопки Валет - нет, лучше поставить сигналку и подключить к блоку ЦЗ. Средние цены на сигналку - 4500р с установкой (Какой-нибудь Шерифф)
смотри www.piti.ru
25 апр 2006 11:20
Поделюсь своей историей: При покупке машины на штатном брелоке центрального замка была отрвана резиновая кнпка (заклеена скотчем и работала). Разобрал брелок, взял порваную резинку с кнопками, поехал в Мазда-Майор. Все. что мне смогли предложить - покупка нового брелока за 185 убитых енотов и САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ (если они - то за отдельные еноты) замена в нем микросхемы я в шоке :shock: ... извините, если не втему, но накипело... блин! :ROFL:
25 апр 2006 15:25
Попробывал...
Не получается. :cry:
Может кто нибуть еще подскажет.?
25 апр 2006 15:48
выложил отрывок из мануала по протеже, она же 323bj, на базе которой создан Примус. алгоритм программирования брелка на стр 09-14-14. внимательно. не делай ничего, пока не осмыслишь. удачи.
http://bestpics.ru/full/SECURITY-AND-LOCKS.pdf 627кб
