Не заводится | мазда (mazda) форум | 25 апр 2006 13:29
 Заголовок сообщения: Не заводится | мазда (mazda) форум
25 апр 2006 13:29
Сегодня случилась какая-то фигня :)
Приехал по делам в одну контору, сделал дела, попил кофею - где-то на полчаса машину оставил...
Прихожу, ключ на старт, а в ответ щелчок... Причём лампочки на приборке не погасли (как бывает, когда окисляются клеммы)... Просто щёлк вместо "чик-чик-чик-чик-ррррррр" :(
Что это может быть? Кончается стартер?
25 апр 2006 14:00
У меня была такая фигня на преведущей машине (Subaru, только тсс), тоже остановился, а потом бац и фиг тебе. Причем я был гараже и успел даже аккумулятор другой попробывать, эффекта никокого. Потом ни с того ни с сего завелась с пол пинка. Я её раз 10 глушил и заводил, все нормально. Думаю просто вода или еще что куда-то попало, а потом просохло, так что подожди, посмотри, а там видно будет!
25 апр 2006 14:09
Может быть замок зажигания. У меня так было - остановился перед переездом, выключился. Электричка прошла, включаюсь. Получаю "щелк" вместо "ррррррр". Подумал, подождал... Раз на третий вместо "щелк" появилось знакомое урчание и я поехал. Когда произошло второй раз - поехал в сервис. Электрик в сервисе покумекал с замком зажигания. все исчезло...
25 апр 2006 14:11
Скорее всего пришел пипец стартёру!
25 апр 2006 14:18
у меня было такое пару раз по зиме, но потом прошло и я забыл... а щас... ну раза с 7 зацепилась, зачирикала... :( ломаю голову вот теперь :)
25 апр 2006 14:41
На стартер подходит тонкий проводок.
Контакт типа папа-мама. Его и надо почистить.
25 апр 2006 15:11
У меня такое было. Замок зажигания голову морочил. Причем иногда сразу заводилась, а иногда по несколько раз тыркал. :) Контакты в замке зачищал вроде. Точно не помню, давно это было :wink:
Majesty, если че, тут описано как замок зажигания разбирать :)
Zafira'06
25 апр 2006 16:01
majesty, смотри контакты внутри втягивающего реле.
Если есть доступ к стартеру- попробуй ключ в положение стартер,а помошник пусть перемкнет силовые контакты на втягивающем.
Или смотреть наличие 12в на тонком проводе, идущем на втягивающее,
когда ключ в положении стартер. Если 12в есть- см. втягивающее, нет-
виноват замок зажигания.
