СКРИПы в "японках" | мазда (mazda) форум | 14 май 2006 14:44
 Заголовок сообщения: СКРИПы в "японках" | мазда (mazda) форум
14 май 2006 14:44
Очень интересно узнать у опытных навигаторов «японок» о СКРИПАХ:
Кто с какими СКРИПАМИ в машине сталкивался?
Каким макаром определяли источник СКРИПА (места где СКРИПит)?
На что эти СКРИПЫ указывали?
Как «лечились» СКРИПЫ? Какая возможна профилактика?
[/b]
14 май 2006 17:14
Перво-наперво - закрутить все саморезы в салоне :) Потом диагностика ходовой :P
14 май 2006 17:41
А если их нету? ;)
 Заголовок сообщения: Re: СКРИПы в "японках" | мазда (mazda) форум
14 май 2006 17:47
[/b]
У меня скрпипит что-то под торпедой в райное приборной панели.
Иногда после ямки скрип пропадает, иногда появляется опять.
Лезть разбираться пока облом... забил.
А вообще найти источник скриптов и звуков - как повезет.
Слушай откуда идет звук, лучше когда слушает не тот кто за рулем.
Можно применить что-то типа фонедоскопа.
Некоторые "скрипелки" люди годами ищит.
14 май 2006 20:43
grey писал(а):
А если их нету? ;)
А если их нету - заменить пластилин на более свежий :D
14 май 2006 21:57
один живой сверчок есть, периодически, на некоторых участках дороги поёт, ничё делать не буду, поет тихо и иногда :)
Тут вчера ехал с товарищем в годовалой 2115 зубиле, спрашиваю, чё так всё гремит, а он говорит так всё время было.... :roll:
к хорошему быстро привыкаешь :good:
14 май 2006 22:01
У меня скрипят пищалки? или как они правильно называются,возле лобового стекла,устранял увеличением громкости магнитолы :lol:(помогает почти для всех посторонних шумов и скрипов)
volvo s60
Skype cerber051
14 май 2006 22:56
А у меня че то сзади в салоне заскрипело. На неровностях и в поворотах. Звукан идет откуда то из верхних опор амортов.
15 май 2006 08:30
А у мну скрипит обивка двери, не знаю как лечить пистоны же там не заменяемые вроде; как рукой чуть прижмеш так не скрипят :(
15 май 2006 14:10
AndreyN,
тут эту тему обсасывали, притом совсем недавно
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=12507
у меня тоже оббивка дверей крипит и стекло приборки, я не заморачиваюсь :Yahoo!:
15 май 2006 21:55
Все что нужно это два погожих выходных дня и пиво (по вкусу).
вот здесь неплохо написанно http://enc.auto.vl.ru/3077/
Я чуть погодя попробую заняться
16 май 2006 10:14
Deep, нажимаешь на ссыку и вот, что она говорит -Unable to connect to SQL server
16 май 2006 17:16
Ok попробуем еще разок http://enc.auto.vl.ru/3077/
броузер IE
16 май 2006 17:18
Если не получится то вот auto.vl.ru далее, Энциклопедия / Nissan / Общая информация / Шумоизоляция торпедо /
17 май 2006 12:42
Мужики у иеня тоже трабла, но не со скрипом а с вибрацией пластмассы в районе над бардачком или чють ниже подушки/б, я и барадачёк вытряхивал, и всё проложил что смог, но бля когда по грунту едешь брянчит, может кто сталкивался? Чё там может греметь, ведь там всё поролоном все провода обмотани и всё прикручено, на сколько мог руками залазил ни чё не болтается!!! Бля просто сильно на мозг давит...этот звук! Думаю надо разбирать что бы докопаться...но понимаю что это гиммор....чё скажите?
MAZDA 323F 1994 BA!Продана!
17 май 2006 15:54
NICK, я нашел пока толька два места где такое может быть:
1. стык торпеды с лобовым стеклом
2. пластмассовые накладки по бокам лобовухи
Дальше действительно только разбирать и подкручивать.
17 май 2006 22:39
У меня тоже чего то внутри бардачка как бы гремит. Кажется что пустой бокс от панельки магнитолы бирирует по стенкам, но магнитолы нету. Думаю корпус бардачка за воздуховод какой то задевает.
Лечится ударом по крышке бардачка минут на пять замолкает =)
Кстати - купите резину Гуд Ир Энтуро и вы не услышите из-за шума колес ничего в салоне =) Но держит дорогу превосходно.
21 май 2006 20:44
у меня после последней работы по ходовой (теперь всё идеальное) появился интересный скрип - когда сдаёшь назад, чего-то поскрипывает, как несмазанная телега. В остальное время всё тихо.
