Отличие головки двигателя от Кронос ? | мазда (mazda) форум | 06 апр 2006 20:53
 Заголовок сообщения: Отличие головки двигателя от Кронос ? | мазда (mazda) форум
06 апр 2006 20:53
Кто толком объяснит?
Begemot не проходи мимо :) )))...себе хочу...
07 апр 2006 08:35
Баллы репутации: 50
Rulya, Вскрытие показало, что диаметром клапанов.... Как оказалось у срвисменов были два двигла разобраных мой и ещё с одной GE... к сожалению сам не видел, а размеры они не сняли... Утверждают, что --вроде-- остальное одинаковое....
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
07 апр 2006 09:40
Begemot, понял...у нас на разборке есть 2 двигла в сборе от Кронос...сегодня поеду,буду разговаривать,они еще на гонках выступают...интересно че скажут новенького...замеры скину...
07 апр 2006 10:39
там клапана открываются больше кажется, отсюда на ZE движках и мощность больше
08 апр 2006 13:22
Был на разборке...не гарантируют,что если снимут головку,что она от Кронос...про такое они вообще не слышали,что клапана разные...головку от Кронос гарантируют тока если двигатель от праворукой заказывать за 550$...наверное двигатель буду заказывать немного позже...
Гарик, я так понял,что диаметром отличаются,т.к. еслиб ходом(открытием),то распредвалы бы отличались,а так все одинаковое...
08 апр 2006 14:59
Rulya, а накой тебе башка от кроноса? :shock: движки мало? тюнинха захотелось? :)
08 апр 2006 15:38
Merlin, да хватает в принципе...я и так в пол редко давлю...вчера на светофоре,чудак на лацетти думал что он на порше :) )))...пришлось масю немного напрячь :) ))) на трассе при обгонах хочется немного резвее :) )))...позвонил кентам в Киев,узнают где качественно чипуют масю...
09 апр 2006 11:20
Rulya,
оооо... а это уже интересно... как узнаешь маякуй
09 апр 2006 23:08
Merlin, ОК...
01 июн 2006 09:06
Кто знает-при замене двигаеля с Кронос что-то из навесного нужно менять?Меня смущает вот ето-*Система снижения количества вредных выбросов (LEV) No*,ето значит,что система выхода другая или EGR отсутствует?
Для инфы,про Кронос...
Объем двигателя, куб.см 1991
Марка двигателя FS-DE
Максимальная мощность, л.с./rpm 125 ps (91.94 kw) / 5500 rpm
Максимальный момент, N*m*(kg*m)/rpm 17.6 kg*m (172.60 N*m) / 4500 rpm
Удельная мощность (кг/л.с., вес/мощность) 10.08
Тип двигателя Water cooling serial 4 cylinder DOHC16 valve
Доп.информация о двигателе
Тип подачи топлива EGI (electronic gasoline injection)
Турбина No
Используемое топливо Unleaded regular gasoline
Степень сжатия 9
Диаметр поршня, мм 83
Ход поршня, мм 92
Передаточное число главной пары
Расход топлива в городе, л/100 км (на новой машине!) 8.3
Расход топлива за городом, л/100 км (на новой машине!)
Merlin
узнал про чип,если интересно пиши в личку,скину тебе ссылку на их сайт.
02 июн 2006 22:15
Ауууууууу...неужели никто не в курсе?
