Дребезг при торможении | мазда (mazda) форум | 06 апр 2006 10:22
 Заголовок сообщения: Дребезг при торможении | мазда (mazda) форум
06 апр 2006 10:22
Мазда 626 GF, 98г. ABS/TCS есть. При плавном торможении, перед самой останокой иногда слышен дребезг, звук напоминает дребезг электромагмнта :( . Что это может быть? Что-то с ABS?
06 апр 2006 10:50
Проверь колодки на степень изношести особенно внутренние.
06 апр 2006 10:54
Данке шон! :)
06 апр 2006 14:08
Дребезг идет откуда-то из пол пелали тормоза. А че дребезжить-то? :(
06 июн 2006 13:59
Fed, я думаю у тебя треснут или искорежен тормозной диск.
07 июн 2006 11:01
думаю датчик износа скребет по диску.
07 июн 2006 11:17
Lexx, датчик не может в руль бить :)
07 июн 2006 11:36
Yaa, а где про руль сказано?
07 июн 2006 12:52
Lexx, дребез электромагнита!
это явно не жестянка какая то
07 июн 2006 12:54
Yaa, ну датчик износа так и скрипит мерзко, особенно когда на диске бортик.
ЗЫ: А про руль то где? Не уходи от вопроса! ;)
07 июн 2006 12:57
Lexx, логично, что работу электромагнита мона сравнить с чем то сильным, а что то сильное на колесе неизбежно будет проявляться на руле.
п.с. учись, студент :D
07 июн 2006 13:21
Yaa, ты знаешь - как электромагнит шумит? примерно так же как неоновая лампа, когда дроссель умирает на ней. или как трансформаторная будка. ничего сильного не вижу, тем более он ничего не говорил про чувствительность "чего то сильного" на руле.
07 июн 2006 13:43
Lexx, ну, как прийдет ответ от виновника сей дискуссии, так и узнаем.
07 июн 2006 14:10
Есть у меня подозрение, что у аффтара срабатывают клапана АБС и включается насос. Т.к. сам афтор говорит о том, что "нечто" дребезжит под педалью тормоза. А вот почему возникает это ложное срабатывание- это уже вопрос.
07 июн 2006 14:16
MX, а такое бывает когда датчик АБС отходит от зубчиков, и импульса нехватает, или неисправность датчика
07 июн 2006 14:52
Отчего это вообще бывает-то я знаю)) Какая из причин у афтора- не знаю!
