Перестал возвращаться руль на горячей. Причина? | мазда (mazda) форум | 24 май 2006 07:17
 Заголовок сообщения: Перестал возвращаться руль на горячей. Причина? | мазда (mazda) форум
24 май 2006 07:17
История с другого форума (моя):
Особенно на горячей чувствуется. Перед этим менял пыльники стоек, поставил стойки по меткам, вроде не должно влиять. Что возможно?
Заменил масло в рейке. Не помогло. На мой взгляд, развал-схождение не причем, руль не крутится только на горячей, чем горячее, тем хуже. Час в пробке - совсем плохо. Снимал стойку, все проверил, нормально там все, обратно ставил по следам на пыльнике в то-же место. На левом пыльнике рейки видно пару черных капель, возможно давит через дырки. Через них-же возможно и набилась грязь в рулевую тягу, а по ней и в рейку. Но это предположение, очень уж маленькие дырки, если они вообще есть, может откуда-то сверху накапало.
Найти бы сервис по этому делу в Екатеринбурге...
Записался на завтра в сервис на диагностику, посмотрим. На словах сказали, что возможно перепускной клапан в ГУРе, цена ГУРа БУ 3000 руб. примерно.
Пока решили, что виноват сход-развал. Визуально посмотрели колеса, стоят так / \ и сведены вперед. Проверили ГУР, масло гоняет, вроде работает.
Развал не помог. Крутил экспериментально опоры - не помогает. На данный момент вижу такое развитие: попробовать найти ГУР БУ и поменять. Т.о. можно сразу определить место неисправности, ГУР или рейка. Ни с ГУРа и ни с рейки масло у меня не давит. В одном сервисе сказали, что такой эффект может давать перепускной клапан ГУРа. Если так, то замена ГУРа.
ГУР вроде довольно просто снимается, на первый взгляд...
На этом я застопорился...
Подобных историй довольно много в инете нашел, но конкретного решения нет ни у кого...
24 май 2006 14:06
снимал насос
слабо представляю, что можно сломать в перепускном клапане.
да и износиться тоже.
у меня тоже на горячую крутится труднее
но и обороты хх на горячем ниже
24 май 2006 17:02
eliz, попробуй просто ослабить регулировочную пробку на рулевой рейке по логике она может давать такую неисправность Эта пробка регулирует зацепление шестерни и рейки рулевого мех-ма По опыту знаю что если ее совсем немного перетянуть то руль становится ощутимо тяжелее
29 май 2006 09:52
хрень какая-то... В очередном сервисе покопались в ГУРе сверху, сняли патрубок с обратки, завели - течет. Нашли постукивание в рейке при отрывистом качании руля. Говорят, рейка. 5-6000 ремонт, неделя.
Но нет у меня в этом уверенности... БУ ГУР бы достать и попробовать...
Регулировочная гайка не при чем на мой взгляд.
31 май 2006 05:55
Новое. Всетаки, когда руль совсем плохо крутится, падает приемистость, причем значительно.
Типа, когда в рейке поклинивает какой-то клапан, в ГУРе зашкаливает давление, не может прокачать, прокрутить, и он шкивом тормзит ремень? Тогда бы ремень свистел проскальзывал... Непонятно. В каком месте связь?
06 июн 2006 06:24
еще заметил: руль стоит прямо, если его немного отклонить - появляется шипение, как при выкручивании до упора, только слабее и тише. Это ведь в ГУРе клапан шипит? Где именно и как его возможно посмотреть? Причем, когда снимаю проводок с ГУРа - шипит немного слабее. Руль в обоих случаях вроде примерно одинаково подклинен (т.е. не возвращается сам)
06 июн 2006 23:56
попробуй посмотреть сдесь
image.jpg [ 49.63 | Просмотров: 4736 ]
07 июн 2006 06:38
ок, попробую. Это называется перепускной клапан?
07 июн 2006 13:21
докладаю
тек у меня сальник гура
и руль трудно крутился на горячую
замена на новый сальник - потек скоро опять
еще раз новый поставил - но сдвинул на 2 мм наружу, чтобы работал по номоу месту. потек на след день.
закралась мысль, что сальник давление-то не держит. т.е. появляется давление, которого быть не должно.
конструкция насоса примитивна, ломаться нечему.
разобрал опять, и вывинтил указанный выше клапан - звездочка Т25
промыл-продул, собрал. его можно закрутить, а можно недокрутить. от этого меняется усилие пружины. я, как мне кажется, закрутил чуть сильнее чем ранее.
потекло через пару км.
попробую покрутить в разные стороны ;)
07 июн 2006 13:39
eliz, шипение скорее всего у тебя в ДЗ от нагрузки появляется. Проводок этот как раз и говорит машине что обороты надо повышать и в каком положении руль стоит.
07 июн 2006 15:19
шип идет их ГУРа, это точно, прислушивался. ДЗ - дроссельная заслонка? Холостые у меня нормальные, и вообще тяжесть руля от оборотов не зависит вроде. Принюхивался, прикручивался - вроде всегда одинаково.
07 июн 2006 15:19
померить бы давление при обоих режимах (холодная - горячая), только как...
07 июн 2006 20:30
Надо мерить давление в системе ГУР на холодную, потом на горячую. Только так.
По-другому только методом замены агрегатов (насоса, рейки)
07 июн 2006 21:36
завтра поеду к гуру по гуру ;)
есть подозрение, что это таки рейка.
доложу по факту.
блин какого хрена на трехлетке и 120 ткм пробега? :evil:
07 июн 2006 21:41
властелин колец
Ещё раз подтверждается версия, что раньше машины надёжнее делали...
AUDI A4 1.8 turbo (продана)
Honda Civic 1.8 (моя)
Все продал, теперь ничего нет
08 июн 2006 06:44
dudmi, удачи.
Кстати не знаю как в Питере, но в Москве рейки точно ремонтируют, и не очень дорого.
08 июн 2006 07:15
у нас узнавал: 6-7000 плюс ремкомплект. Неделя.
dudmi - ждем результат.
08 июн 2006 18:35
результат таков.
гуру сказали - что дело в насосе
что конкретно - надо вскрывать
переборка+снять поставить+атф = 5250р. гарантия полгода.
это в том случае, если сам корпус насос жив, и его не повело.
почесал репу и купил бэу насос от GF, один в один он. 4500 р.
поставил сам за полчаса.
все прошло. - крутит как надо и на холодную, и на горячую. не течет.
вот так.
хоть убей не понимаю, что могло сломаться в моем насосе.
клапаны ходили нормально, грязи не было.
может, глюки. но.
ранее, при разгоне, слышался некий треск, как будто двигатель детонирует. я грешил на бензин.
после замены насоса, треск пропал.
08 июн 2006 19:21
Очень за тебя рад Как говорится дешево и сердито!
08 июн 2006 20:03
Аналогичные проблемы... бывает так, что какбуд-то ГУР вообще отключается.... не крутится руль вообще...
Причем бывает и в начале врещения, и в конце... не понятно... буду грешить на насос...
323С Z5 - Подарена бывшей...
09 июн 2006 07:00
Может быть это лепестки (пластинки) с задержкой вылетали из своих гнезд, получался не плавный их выезд, а удар сразу по большому диаметру овала насоса. Надо это место отмачаивать в растворителе, сами пластинки и их гнезда. Но это так, предположение.
Т.е. не все пластинки работали нормально, на холодной при густом масле еще хватало давления, при разжижении уже нет, т.к. не все пластинки загребали масло.
09 июн 2006 07:03
dudmi - какие особенности есть при снятии - раборке ГУРа?
09 июн 2006 09:34
не наю, там стерильно, и при кручении вручную видно, что выезжают.
никаких, кроме гайки на 14 в самом низу.
доступ трудный, если закисло придется помучаться.
второй раз я так затянул, что в след раз срубал гайку зубилом.
в принципе ее особо затягивать и не надо, она не держит ничего
3 гайки на 14 - крепления насоса
на 17 - один шланг и звездочка второй. все, можно вынимать его.
атф не сливал.
13 июн 2006 05:45
Разбирал 2 раза по винтику. 2 раз собрал правильно - мозги включил :)
В общем, не нашел ничего плохого... Регулировал перепускной клапан - можно сделать хуже, но не лучше, давление видимо на максимуме. Немного подрастянул пружинки, вроде чуть лучше стало. В общем, только менять для полной проверки...
