Тоже помыл дросельную заслонку. | мазда (mazda) форум | 04 июн 2006 22:02
 Заголовок сообщения: Тоже помыл дросельную заслонку. | мазда (mazda) форум
04 июн 2006 22:02
Падали обороты при включении потребителей: выставлены были порядка 850, но включаем габариты и 700, свет 600 и тд.
Почитал сдесь советы насчет ДЗ и решил помыть. На все ушло часа 2, из них 45 минут работа маникюрными ножницами - вырезал из картона проклодку между ДЗ и впускным коллектором (или хз как его). Старая покладка стала как каменная и буквально крошилась (часть прилипла к металу - заипался счищать).
ДЗ внутри была как труба в котельной - вся в черном налете типа сажи.
Итог: заводим, греем обороты меньше 1000 не падают, включаем свет и опа имеем 1200 (думаю пипец пришел клапану холостого хода - сдергиваю разьем челкает и 1600).
Замыкаем перемычку и крутим болт ( не подумайте плохо :P ) и ставим 850,глушим, снимаем перемычку и заводим вкючаем все что можно - 850. Причем если ставим 900, то при включении потребителей 950. Если ставим 800, то с потребителями 750. (Ипонци явно все не от балды делали :Yahoo!: ). Вобщем холостые стали очень стабильные, немного проседают только при включении скорости (коробка автомат).
323 BG (слепая) B6E . 1990г.
05 июн 2006 10:31
блин. у всех клапан ХХ щёлкает...а у меня щёлкает НО обороты не повышаются, а падают... :x
05 июн 2006 13:55
Блин, у меня не щелкает тоже. Но при отключении с него разъема метаморфозы происходят всякие. А обороты держит нормально при любой нагрузке, только трясет двиг.
06 июн 2006 10:56
нее. щелчок должен быть по-любому. щёлкает тот самый соленоид внутре при отсоединении контактов( обесточивается!? ). а вот с поднятием оборотов непонятки... думаю это зависит от машины(двигателя с навесным) потому как у меня допустим, TPS не регулируемый, и соответственно 0КОм не ставиться в начальном положении. не поворачивается он на 30 градусов , как по мануалу. ушки у него круглые, а не овалы как у всех. может и клапан ХХ другой какой, или принцип работы отличается... :shock:
06 июн 2006 11:02
yHy, раз ДПДЗ крепится намертво, значит, скорее всего, регулировка упорным болтом на зазор при закрытой ДЗ...
По описалову клапана там стоит биметаллическая пружина, которая обеспечивает режим "доехать_бы_хоть_как" во время отказа механизма регулирования и настраивается она где-то на 1000 оборотов при любой степени прогрева двигла...
06 июн 2006 11:18
2 ВМТ ;)
озадачил меня...я ентот болт упорный, мля так его разтак, выкручивал по глупости , когда мыл ДЗ... потом голову ломал как и чё... настроил на САМОЕ МИНИМАЛЬНОЕ сопротивление, получилось 42КОм при минимальном касании упорного болта(получается маааленький зазор в ДЗ) и почти закрученном винте ХХ. НЕ НРАВИТЬСЯ. есть провал при малом газе (когда в пробке почутку подгазовываешь на 1ой передаче).
а что значит режим "доехать_бы_хоть_как" ? и нах он нужен клапану ХХ ? ежели машина прогрета? и что есть "механизм регулирования " , который отказывает??
06 июн 2006 16:13
yHy, DVN - это я, а ВМТ - это верхняя мертвая точка. Мазда продумана на случай отказа практически всех систем и датчиков, чтоб обеспечить возможность добраться до сервиса любой ценой (обычно это от 20л за 100км). Механизм регулирования - это шаговый моторчик в клапане ХХ (а можно назвать его соленоидом с ШИМ управлением). Посмотри методику регулирования для 626 япошек - по крайней мере у меня в книженции описано какой зазор и т.п., а лучше задай поиск моей темы "как промыть блок ДЗ и ДПДЗ без разбора" - там бастард цитировал мануал.
09 июн 2006 16:46
сорри за ВМТ, :oops: шрифт соскочил.
есть у меня и мануалы и книжка..но как то там недоступно..для меня..да и хрен с ним. ездит и 20л не жрёт..бензина по крайней мере :lol:
09 июн 2006 17:42
ездит и 20л не жрёт..бензина по крайней мере...
...она у меня гурманка, маслице любит кушать ведерками =)
 Заголовок сообщения: Re: Тоже помыл дросельную заслонку. | мазда (mazda) форум
12 июн 2006 16:04
Приветствую.
Ёлки, у всех эта прокладка есть..., а мне когда мыли так не было её, прокладки этой. Следы герметика вроде были, когда разбирали, но я не уверен.
Надо ли ее обязательно ставить? ХХ вроде не скачут.
13 июн 2006 07:47
Лучьше поставить, т.к ты уверен что воздух не подсасывает?
Возьми паранит 0.5 и вырежи 20 минут дел.
Я сам вырезал проблем не было!
13 июн 2006 09:43
Поставить действительно не проблема, спасибо.
Просто ленивый я, и делаю что-то если это действительно надо.
:ROFL:
13 июн 2006 15:10
а где это прокладка ставится? можно конкретно место и как она крепится? :)
13 июн 2006 15:15
между впускным коллектором и самой заслонкой.
13 июн 2006 15:19
На моей вот:http://213.234.216.242/mazda/details.asp?mdlid=39800000&vin=JMZBG14E500249434&subid=1370+A&imid=E7B0023D деталь: 13655A
13 июн 2006 16:10
Кстати кто нибудь сталкивался с таким багом - хорошо прогретая (около 30км на оборотах) машина едет значительно лучше, хотя даже если проехать 20км и нижний бачок радиатора уже разогреется то едет не так. Подозреваю что собака зарыта где то рядом с биметалической пластинкой в клапане ХХ и неправильно смесью из-за этого.
