Бензонасос | мазда (mazda) форум | 13 июн 2006 07:35
 Заголовок сообщения: Бензонасос | мазда (mazda) форум
13 июн 2006 07:35
Хочется наконец-то услышать однозначный ответ - в каком кузове 626GE не надо снимать бак для замены сабжа? В хетчбэке надо?
13 июн 2006 08:02
а поднять заднее сиденье и посмотреть не судьба? :D :D
13 июн 2006 08:11
Majesty, во всех GE надо :( под сиденьем, только датчик уровня топлива
13 июн 2006 08:23
мона дырку вырезать и крышку от тазика поставить :shock:
13 июн 2006 08:36
СергейА, смех смехом, а я такой варик видел :)))))))))
13 июн 2006 08:55
Merlin, так и я про то! если вдруг бензак накроется точно такое замучу! :D
13 июн 2006 09:52
И разъём бензонасоса ;) Жаль, очень жаль, придётся на сервис ехать... Хотя лючок там есть :(
13 июн 2006 10:14
в GE надо снимать помоему везде. Ну не додумались япошки, что мы туда полезем :ROFL:
Как будет время\настроение планирую снять бак и вырезать дыру в салоне, чтобы без проблем можно в дальнейшем заменить сеточку или бензонасос... вот чуствую геммор будет.
13 июн 2006 19:51
А че боятся-то? Я бак снимал и ставил ОДИН в ГАРАЖЕ БЕЗ ЯМЫ! да, хлопотно, но при желании ничего страшного нет. Желательно чтоб бенза в баке было поменьше, а то тяжеловато одному... Труднее всего было открутить все эти японские хомутики после наших зим...
14 июн 2006 06:24
Не расскажешь, как это делается? :)
14 июн 2006 11:02
Баллы репутации: 780
Majesty, я тоже занимался этим онанизмом.
Главное, как писал Igoryok - это чтоб бензина как можно меньше было, а то потом зае...ёсся его на место ставить...
14 июн 2006 15:33
Вообще то логичнее приехать с 5-10 литрами в баке и пустыми 5л баклашками, слить весь петролиум в них (зря япошки болт разве вкрутили снизу :) и вся проблема решена..... бак пуст!
14 июн 2006 16:14
В хетче НАДО!!! Есть другой путь-расширить отверстие под поплавок указателя топлива-я первый раз снимал для замены насоса, щас пришла пора чистить сеточку думаю просто вырезать ещё дырку сверху...
