Ремонт катушки трамблера J117 | мазда (mazda) форум | 26 авг 2005 18:51
 Заголовок сообщения: Ремонт катушки трамблера J117 | мазда (mazda) форум
26 авг 2005 18:51
:lol: Доброго Вам времени суток.
Подскажите кто ремонтировал катушку трамблера на Мазде 323 двигатель B3
27 авг 2005 13:59
Замена решит вопрос.
05 сен 2006 18:09
:P А вот и не обязательно замена решит, можно использовать коммутатор от газели или волги, Если есть интерес пишите, отвечу. junics@omskmail.ru
05 сен 2006 20:00
Junics, Это как ремонт катушки? И еще ты нам задал вопрос и нам же тебе писать?
Последний раз редактировалось Gennadiy 07 сен 2006 16:22, всего редактировалось 1 раз.
05 сен 2006 20:56
А тут разместить отчет с фотами и подролным описание какая религия не позволяет?
Не очень праввда понял, как меняя коммутатор лечится катушка :crazy:
06 сен 2006 16:09
And626GE92, А никак не лечится, тему кинул и ушел, ты посмотри за год 2 сообщения ,в августе 1997 ответит
06 сен 2006 17:21
:oops: я рад что это кому-то интересно. а катушку (в комплекте с коммутатором) трамблера действительно можно заменить на волговский коммутатор. подробности выложу позже.
07 сен 2006 09:39
Катушка трамблера = датчик хола чтоль ?
07 сен 2006 16:33
:) Почти что датчик хола, только выводов два как на газовском трамблере а не три как на вазовском, подробности позже, сейчас нет под рукой. на другом компе.
14 сен 2006 17:01
:D Если использовать волговский коммутатор, то надо брать коммутаторы 131.3734 , 90.3734 или 94.3734. Коммутаторы более ранних типов не подойдут, так как рассчитаны на катушки, аналогичные применяемым в контактной системе зажигания с добавочным резистором.
Выводов у волговского коммутатора немного, всего три .. Точнее четыре, четвертый - корпус. Вывод (+) - питание , подключается к выводу (+) катушки зажигания .. Вывод (КЗ) - выход коммутатора , подключается к выводу (-) катушки зажигания (обычно туда же подключен провод на тахометр ) . Вывод (Д) - вход с индуктивной катушки (которая находится в трамблере), подключается к одному из выводов катушки. Для защиты от помех провода от катушки желательно свить между собой и другой провод катушки подключить на массу около коммутатора. Если двигатель не заводится а искра есть, то провода от катушки следует поменять местами.
Единственная проблема переделки - крепление катушки в трамблере. На двигателе Е5 и В3 (Mazda 323) она на коммутаторе крепится , на других двигателях, возможно, по-другому . В этом случае надо просто вынуть всю начинку из корпуса коммутатора, и соединить разъемы катушки с выходными разъемами. А можно вообще удалить штатный коммутатор и установить только одну катушку. Расстояние вместо удаленного коммутатора можно компенсировать, подложив под крепление катушки шайбы.
При такой переделке т.е. установке волговского коммутатора можно использовать штатную катушку зажигания. Во всяком случае у меня все работает с ней. Если у кого-то что-то будет работать по другому, пишите.
.jpg [ 19.09 | Просмотров: 7456 ]
