Подскажите по обогреву заднего стекла. | мазда (mazda) форум | 21 сен 2006 12:56
 Заголовок сообщения: Подскажите по обогреву заднего стекла. | мазда (mazda) форум
21 сен 2006 12:56
Возник вопрос по обогреву заднего стекла (Хетчбек): на торпеде есть кнопь включающая обогрев стела, в нее вмонтирован диодик, индицирующий работу обогрева. Кнопка не фиксирующаяся. При нажатии на кнопку обогрев не включается :( и диодик не загорается.
Вопросы:
1. Присутствует ли какой-то температурный датчик включения (мож он не включается т.к. сейчас на улице еще тепло)????
2. Как происходит выключение обогрева - автоматом, или надо на кнопь жать?????
3. Есть ли отдельный предохранитель на обогрев стекла, и вообще какой № за него отвечает?????
Mazda 626 GD 2.0i 1990г. Хетчбек
21 сен 2006 14:22
datapro2006 сначала посмотри предохранитель, если он целый - включи кнопку и померь напряжение на подводящих контактах обогрува заднего стекла (на нем самом), если тока нет, ищи реле, оно может залипнуть и т.д. посмотри так же кнопку, может к ней фишка с проводами не подключена вовсею
датчика температурного не присутствует
выключение обратно кнопкойЮ выключение так же происходит при выключении зажигания
№ предохранителя смотри под крышкой блока предохранителей
21 сен 2006 14:29
2 Cardinal - Огромный сенкс за уточнения, на выходных буду терзать %)
21 сен 2006 16:29
datapro2006, попробуй сперва слегка ударить пальцем по кнопке. Может там контакт слабоватый.
Я так "лечил" :crazy:
21 сен 2006 16:51
Cardinal, у меня отключается и автоматом и руками. Я думаю, что системы один в один.
