Вопрос по салону Мазда 323: | мазда (mazda) форум | 23 ноя 2006 17:49
 Заголовок сообщения: Вопрос по салону Мазда 323: | мазда (mazda) форум
23 ноя 2006 17:49
у кого внизу под бардачком есть пластиковая панель, закрывающая провода? У меня вид такой, как на фотке. Интересно знать, изначально стояло там что-то или нет? Вроде бы есть какие-то крепления. Проблема в том, что очень громко работает печка, если эту дырку закрыть будет гораздо комфортнее и мне и пассажиру. Заранее благодарю за ответы.
PB230010-1.jpg [ 124.27 | Просмотров: 1850 ]
23 ноя 2006 17:59
Я вопроса не понял. но у меня так же как на фотке :wink:
Peugeot 406 03' 1.8 - продана
Mazda 6 2л АТ - Куплена!!!
23 ноя 2006 19:56
у меня точно также
MAZDA 323BA/98г по техпаспорту
23 ноя 2006 21:05
и у меня
23 ноя 2006 22:35
зы а чтоб увидеть то что снято, надо так загнуццо :crazy:
24 ноя 2006 10:19
Спасибо, теперь все понятно, на заводе Мазды это не предусмотрели. Придется что-то туда прилепить самостоятельно, т.к. печка работает слишком громко.
24 ноя 2006 10:45
печка работает слишком громко только при заборе воздуха из салона и при грязном салонном фильтре
24 ноя 2006 12:42
skmt, Ты на картинке покажи, какая дырка и какие провода...
Ничего не понятно. :)
24 ноя 2006 13:25
Andrew, у меня громко работает при заборе воздуха снаружи, а салонного фильтра нет. 2ая скорость - очень громко, 3я - просто невыносимо, пассажиры пугаются.
FOXtrot, все что светлое на картинке, то и должно было быть закрыто по моим предположениям, но судя по ответам на форуме, никакой закрывающей панели там не предусмотрено. Буду самостоятельно изобретать шумоизоляцию под бардачок.
24 ноя 2006 13:35
Ты уверен,что фильтра нет? по моему я его вижу на фото (белая крышка пластмассовая,перпендикулярно торпеде,шириной 2-3 см и длиной 10-12)
На моей точно фильтра нет,соответственно у меня там просто все ровно :cry:
24 ноя 2006 14:11
а чё у нас есть салонный фильтр??? я искал не нашёл!!!!
MAZDA 323F 1994 BA!Продана!
24 ноя 2006 14:17
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =2&qid=212
Вот тебе и фильтр... один в один с данным фото :wink:
24 ноя 2006 14:25
Надо найти и заменить!!!
24 ноя 2006 14:29
Странно, а у меня вся эта х.. закрыта специальной панелью... Правда кузов BG.
323 BG (слепая) B6E . 1990г.
24 ноя 2006 14:58
Святоша, неужели действительно фильтр есть? Просто по вину он не бьется, уже проверялось. Откручу эту заглушку и посмотрю, а поток воздуха из дефлекторов действительно очень слабый, как и написано в факе.
Vadim165, везет тебе, у меня кузов BA.
24 ноя 2006 15:03
ну, если фильтра нет, то с его ролью успешно справляются прошлогодние листья и тополиный пух.
пылесос поможет :)
24 ноя 2006 15:03
Вот вот тока с кондишином быстро отпотевает! а так слабо!!!
24 ноя 2006 15:07
А где пылесосить надо то?
24 ноя 2006 15:20
Лезь туда,выковыривай и МЕНЯЙ нах,А НЕ ПЫЛЕСОСЬ ФИЛЬТР,а сосопылом можешь внутрях попробовать,перед радиатором кондишна ( у меня так ,но фильтра нет),там лабухи на 5 пальцев было,я для этого вентилятор снимал,ниче сложного
Удачи
