карб ускорительный насос | мазда (mazda) форум | 14 дек 2006 14:40
 Заголовок сообщения: карб ускорительный насос | мазда (mazda) форум
14 дек 2006 14:40
всем привет.проблемма состоит в следущем :полез в карбюратор и случайно зацепил тягу которая подходит к ускорительному насосу при заводке машина начала дыметь не по детски хоть противогаз надевай дым сио-чёрный ,короче после паники я нашёл причину и отогнул эту тягу только незнаю насколько правильно но машина теперь не дымит всё как бы вернулось,только сомнения есть ,а теперь вопрос кто знает как эту тягу правильно отрегулировать (подогнуть куда смотреть?)всем спасибо кто откликнется.(см рис) :)
.jpg [ 182.03 | Просмотров: 3886 ]
14 дек 2006 15:20
Это плоская и длинная черного цвета?да врядли,она не регулируется,рулировочных резьб и винтов с гайками не видать на ней
Тупо механический привод ускорителя,просто максимально придай ей положенную форму и опробуй машину на ходу (расход,провалы и т.д.)
14 дек 2006 16:02
Святоша, +1.....
KESH, а можешь подробненько сфоткать тяги от вакуума что на фотке слква... плиз.. а то чето насчет него у меня сомнения что за че там тянуть должно
14 дек 2006 18:33
Dima писал(а):
Святоша, +1.....
вот пожалуйста :Rose:
005.jpg [ 70.59 | Просмотров: 5695 ]
003.jpg [ 80.93 | Просмотров: 5697 ]
001.jpg [ 89.8 | Просмотров: 5694 ]
14 дек 2006 18:55
к этой плоской тяге цепляется кочерга на последней фотке видно идёт вниз к "газульке" (справо вниз см) вот эта кочерга и гнётся а плоская планка естественно прямая :roll:
14 дек 2006 19:43
И эта кочерга тупо открывает и закрывает без всяких регулировок,так что спи спокойно ))))))
Смени прокладку клапанной крышки))))))
15 дек 2006 12:28
KESH, Премного тебе благодарен
Вот ипонцы, карб такой-такой да не такой
15 дек 2006 21:56
Ее нада по углам промазать герметиком..ато будет ссцать
2 Dima
как не такой карб???
в чем разница??
у меня такойже
Octavia 1.8t + chip стало
16 дек 2006 10:29
:) всем привет сегодня свершилось то что я ждал почти 6 мес а именно машина перестала дёргаться и именно из-за этого грёбанного рычажка ускорителя тк он раньше времени впрыскивал топливо машина слегка захлёбывалась и только после провала ускорялась теперь я просто поставил его на место (случайно)и тачка поехала как в молодости .всем спасибо проблему решил.
19 дек 2006 14:38
Скажи, а что значит поставил рычаг на место. Расскажи, п-та, поподробне, может и мне надо этот рычаг поставить на место.
Заранее благодарю.
20 дек 2006 20:59
Заранее благодарю.
на рис я пометил тягу ;как настроил отогнул её вниз ,почти упёрлась в винт, который регулирует холостой ход, на фото его тоже видно, но суть регулировки; нужно снять кастрюлю и нажать на газ(можно рукой газануть )движок не работает и смотреть на носик ускорительного насоса когда он плюнет порцию бензина в карб. он должен впрыскивать не сразу при нажатии на газ а с задержкой . если бензин впрыскивается сразу почти как у меня было, получался избыток бензина (перелив)и машина как бы захлёбывалась и если педальку газа чуть отпустить она ехала при резком нажатии был провал,короче на перекрёстках гемор был,сейчас всё ок!думаю на пальцах всё обьяснил .удачи. Р.С.(лучше не лезь в эти карбы ) :)
.jpg [ 174.73 | Просмотров: 3839 ]
21 дек 2006 13:58
Спасибо, на выходных посмотрю как у меня работает ускор. насос. Если окажется, что он подает топливо раньше положенного, то возникает вопрос, насколько нужно подгибать рычаг?
21 дек 2006 18:49
методом тыка я писал выше смотри сам снимай кастрюлю и потихоньку поворачивая газульку лови момент :Yahoo!:
27 дек 2006 15:10
KESH, не подскажешь, случайно, как у тебя стоит клапан от вентиляции поплавковой камеры. у меня он пропускает в направлении к карбу, я его пробовал и в обратном направлении, ничего не поменялось, только заметил, что после непродолжительной стоянки заводиться стала лучше, это заметил после возвращения в предыдущее состояние. теперь хочу поставить направление от карба в белый бачек, но все некогда. просто интересно, как он изначально он должен работать. клапан срабатывает довольно туго, не пойму, как он пропускает воздух при таком давлении срабатывания.
P1.jpg [ 68.29 | Просмотров: 5561 ]
27 дек 2006 16:17
У меня вообще такого нет......блин
27 дек 2006 16:31
гы, а еще у меня есть клапан сброса или перенаправления давления в пневмокамере открытия заслонки вторичной камеры. :) я ни в одном мануале не нашел про это, неясно куда все это добро включать и поэтому попросту заглушил. :D
27 дек 2006 16:37
Да уж..... к этим годам половина заглушено у всех.... вот у меня напрмер нету этой белой пластмассовой байды возле карба..... шланги заглушил
27 дек 2006 23:57
клапан же должен излишки паров топлива сбрасывать из поплавковой камеры, значит "от" карба надо. в идеале не в атмосферу сбрасывать а в емкость с углем активированным, как и из бака. и периодически сбрасывать все это из емкости с углем во впуск двигателя.
626 GF FP-1,8 1997год
28 дек 2006 11:06
pappi, я тоже так думаю, для чего первый раз и перевернул его, поездил и когда снимал кастрюлю для сравнения повернул обратно, как было изначально, до меня. стала хуже заводиться. теперь жду повода вернуть в лучшее положение. :D а выходит он в маленький белый бачек с углем и после уходит вниз и попросту выпускает пары топлива под лыжу, как некоторые делают на тазе с картерными газами. :D
но дуть в него нужно очень сильно. 8)
28 дек 2006 12:07
Нет абсорбера... нет пламегасителя... ездит)))))
28 дек 2006 20:51
мож и мне все ето гамно заглушить нах? мож лучше бут ездить? 8)
29 дек 2006 11:17
я этот клапан не трогал вообще без запчастей смысл туда лезть мне обещали прислать из бундеса б\у карб с рабочей машины вот и буду эксперементировать если не продам.да говорят такие машины там целиком стоят 200 евро !(нах..не нужны никому)я бы взял. :wink:
29 дек 2006 20:02
б/у целиком я себе искал...меньше 700 евро нету...
