эмульсия в масле | мазда (mazda) форум | 14 янв 2007 22:16
 Заголовок сообщения: эмульсия в масле | мазда (mazda) форум
14 янв 2007 22:16
Случайно заметил, что если завести холодный движок и заглушить его минут через 10, то на маслозаливной крышке изнутри и клапане PCV появляется немного белой эмульсии. Если поездить и прогреть движок как следует, то эмульсия пропадает. На холодном движке после стоянки эмульсии тоже нет, и на щупе тоже нет.
Антифриз не уходит.
Говорят что это конденсат в сырую погоду и что это нормально. Так ли это? Раньше такого что-то не припоминаю, летом такого точно не было.
14 янв 2007 23:09
правильно сказали. а на сервисе тебя можно было бы на капиталку развести...
по сценарию пробой - прокладки ГБЦ - или трещина блока - фиговый движок, да ты доедешь до забора и заклинишь, как ты вооще ехал, "слющай дарогой нада движка капиталка делать 65 тыщач давай" и т.п... имей ввиду.
15 янв 2007 00:31
shveps_dpz
правельн оговоришь)))
если на щюпе нет эмульсии, а в расширительном бачке нет масла...то всё норм)
