поставили колёса разного размера :( | мазда (mazda) форум | 25 янв 2007 13:05
 Заголовок сообщения: поставили колёса разного размера :( | мазда (mazda) форум
25 янв 2007 13:05
купил хорошие колёса (резину), при покупке бегло посмотрел, вроде бы всё нормально, поставили их на диски... неделю покатался, а вчера заметил, что 3 колеса размера 185/65 - 14, который и заказывал, а одно 185/60 - 14. т.е. одно колесо меньше других на 9,25 мм, т.е. почти на сантиметр. связался с фирмой, могут взять назад как подержанное, теряю на этом 12 евро за колесо и 10 за установку, выходит половину стоимости колеса. вопрос такой. нужно ли менять колесо, т.к. в итоге всё будет ужасно, или забить, т.к. ничего страшного не произойдёт?
25 янв 2007 13:11
я бы поменял...
25 янв 2007 13:38
на ОСИ должны быть (по ЗАКОНУ и ЗДРАВОМУ смыслу) колеса одного диаметра!
если не поменяешь:
1) ментам подарок лишний
2) до аварии как 2 пальца...
3) безусловно меняй и не испытывай судьбу. это не пустяки.
на большие бабки то не поподаеш, 1 колесо докупи 185/65, что бы по кругу были одинаковые. =) или на оси что бы было 185/60 (например спереди, перед слегка опустица вниз, у меня так и стоит, только 185/70 сзади, 185/60 спереди.) 8)
25 янв 2007 13:39
rain-gt писал(а):
я бы поменял...
А что типа : "Вы уроды совсем ох...ли че мне поставили, я чуть не разбился, я на вас в суд подам" не прокатывает???
323 BG (слепая) B6E . 1990г.
25 янв 2007 13:44
vadim165 писал(а):
rain-gt писал(а):
я бы поменял...
с этой фирмой у нас договор такой, что при получении мы сами всё проверяем, и после проверки их ничего не волнует :( за это они нам хорошую цену. данлоп винтер спорт М3 (которые взял) обошлись мне в 45 евро/колесо. сам виноват короче.
25 янв 2007 13:50
vadim165 писал(а):
rain-gt писал(а):
я бы поменял...
красава! =)) :ROFL: :lol:
над будет над поляками так же...
25 янв 2007 15:40
Разные нельзя ставить на ведущую ось никогда, иначе придет ...здец саттелитам дифференциала.
25 янв 2007 15:47
evgenyat, бля в Австрии ты наверно можешь разорить эту контору, если докажешь, что они лопухнулись так вот. Разные колёса ОПАСНЫ!!! для твоей безопасности и окружающих.... такшта оттрахай их всех.
... они может срочно согласятся тебе новый кадиллак купить:))))
W 124
25 янв 2007 16:17
СТАЛИН, не, не получится, т.к. всё совсем по-левому. колёса по докам ушли в москву :) из-за этого налог не плачу + оч большая скидка. фирма находится в 50 км от вены, а колёса срочно нужны были, было 2 варианта: поставить у них, тогда пилить эти 50 км, или ставить в вене. колёса срочно нужны были, поэтому они привезли их в вену, а я тут их поставил. получается когда они их мне отдали, то дальше их ничего не волнует, т.к. ставил я их не у них. сделал бы у них, тогда да, их проблема.
можно было бы конечно насесть на них, но они-то прекрасно знают, что по документы на эти колёса левые, поэтому тут лучше сильно не рыпаться, а то и поставки в москву прикроют, да и меня с колёсам заложат. к тому же договорился с ними, что на след поменяют мне колесо, и если оно в хорошем состоянии, то может быть всю сумму вернут.
25 янв 2007 16:33
evgenyat, тадысь сам виноват.... ничё тут не попишешь:))))
хотя можно взять дробовик и навести порядок у этих засранчегов:)))))))))
W 124
25 янв 2007 16:34
Автомобиль: железный
Лучше как ты сам описал в последнем посте .имхо. А на TUVe если спалят? один хрен менять придется.
VW Touran 2,0 TDI DSG6 2010
25 янв 2007 17:08
Alexanez, дык прикол весь в том, что техосмотр надо пройти до следующей среды :) буду у родственника колёса брать на один день.
25 янв 2007 18:36
не, все равно несерьезно из-за двадцадки такие маневры устраивать :roll:
25 янв 2007 19:43
Alexanez, просто колёсо привезут через неделю. тогда уже будет поздно. короче замкнутый круг...
26 янв 2007 01:38
Диаметр разный. Впринципе менты не заметят 5мм высоты, или сантиметр по диаметру. Но думаю лучше в данный момент его поставить назад и ждать нового колеса.
26 янв 2007 11:24
докупи такое же колесо... а ту на запаску )))
26 янв 2007 11:41
больше чем уверен что запаска там уже есть, а 2 запаски нафиг, тем более разные. А если есть возможность вернуть, пусть даже как и б/у, но за деньги, то надо возвращать, имхо. В эксплуатации покрышка была примерно неделю,и наверняка в Австрии снег. Так что износа быть не должно сильного. Значит есть риск вернуть полную сумму за покрышку. По-моему так (с) :)
26 янв 2007 14:15
Alexanez, всё правильно! только снега у нас нет :( только какая резина на запаске - без понятия. а так купить запаску за 45, и если колесо пробьёт, то на этой запаске долго ездить не получится, размер не тот. лучше отдам назад.
26 янв 2007 14:27
Назад поставь и все. Ничего страшного до замены.
Только почему такие маленькие взял? Наверное надо было 185/70
Или на GE такие катят ?
626 GF, HB, FS, климат, бортовой комп, круиз 1997 г.
была 626 GV, F2, круиз
26 янв 2007 14:32
хз почему. посоветовали такой размер взять. ну и по идее чем колёса меньше по высоте, тем меньше они подламываются при повороте.
26 янв 2007 15:31
это так, только и скорость реальная меньше, и: меньше диаметр колеса - меньше расстояние, которое проедет колесо за один оборот - отсюда больше расход топлива на N-ное расстояние. Не много, конечно, но всё-таки. :)
