"Провал" при резком нажатии газа | мазда (mazda) форум | 19 авг 2004 16:13
 Заголовок сообщения: "Провал" при резком нажатии газа | мазда (mazda) форум
19 авг 2004 16:13
Помогите, подскажите.
Проблема такая: еду 1-2-3-4 передача всё хорошо при плавном наборе скорости, как только педаль нажимаю в полик, машина начинает набирать обороты, но буквально через 1-2 сек. резкий провал, дёргается, скорость ненаберает, наоборот кажется что сейчас остановится, отпускаю газ, нажимаю ещё раз плавней все хорошо. Что может быть?
У меня карбюратор 2х камерный, вот при открытии второй камеры (по моему) это и происходит, причём иногда всё хорошо, никаких проблем... свечи+провода менял, безполезно... вобщем хелп :wink:
19 авг 2004 16:36
Hyper, проверяй ВСЕ вакуумные шланги идущие на карбюратор..
Если на концах трещинки - обрезай и снова подключай...
Возможно что какой-то придется поменять...
20 авг 2004 07:52
А у меня в самом начале (800 - 1000 rpm) так проваливается. :(
А потом - ДЕМОН :evil:
Может дело в низких rpm ХХ? :?:
(У меня 2.2i)
20 авг 2004 09:29
SURGE, скорее всего в составе смеси...
Попробуй отрегулировать (скорее всего обогатить) смесь...
Не знаю где он у тебя находится, но по опыту с Ниссаном - они их прячут НУ ОЧЕНЬ ЗДОРОВО. Я нашел только на второй год езды :mad:
20 авг 2004 12:32
Сергей П, пасиба, буду смотреть как только найду свободное время 8)
20 авг 2004 12:33
Hyper, главное не пугайся....от их количества...
И осматривай ДОТОШНО..маленькая трещинка может таких делов наделать...
20 авг 2004 12:36
Будем искать :lol:
Спасибо Сергей П!
20 авг 2004 12:42
Сергей П, блин видел я скока их тама :D самое плохое, что предыдущий хозяин обрезал 1 или 2 шланга :mad: и концы закрутил болтиками....
20 авг 2004 12:44
SURGE, кстати скорее всего винт качества просто закоксовался...
А чтобы не ездить на всякие СО СН... Запомни на сколько витков ты его открутишь (полностью)... Отмоешь, смотри резинку не повреди... На столько же и заверни...с точность до четверти оборота..
Удачи в твоем не легком деле...
20 авг 2004 13:25
Сергей П, подскажи, пожалуйста, какой из них винт кол-ва, а какой кач-ва? :oops:
P8200462-1.jpg [ 58.54 | Просмотров: 4140 ]
20 авг 2004 13:28
хм мне кажется 2й :) я себе на БМВ крутил такойже :)
20 авг 2004 13:36
SURGE, извини.. Я не посмотрел... У тебя ж инжектор...
:( У тебя нет качества... Я думал у тебя карбюратор.... ИЗВИНИ...не внимателен...
ВИНТЫ НЕ ТРОГАЙ..
ХХ у тебя нормален...
Фильтра когда менял...Особенно воздушный..
20 авг 2004 19:48
Правильно говорит Сергей П. сначала попробуй воздушник
, а уж потом дальше смотри. Такая фишка была у меня, механики мне пророчили много чего. А я приподнял фильтр и машина заработала намного легче. После замены фильтра можно была коптить сколько хочешь.
23 авг 2004 09:18
Сергей П, фильтра поменял оба 600 км. назад. Я тоже на енто грешил. Однако, ничего не изменилось... (хотя воздушник был мягко коворя грязноват)
23 авг 2004 09:28
SURGE, попробуй выставить ХХ как положено....с блокировкой компа.
В ФАКе есть подробная инструкция...
Потом будем думать.
23 авг 2004 10:13
Сергей П, попробую, но через месяц! Ибо в отпуск еду :D
Однако не на любимой Мазде, а на отцовской Тойоте. :oops:
Ибо на его 2л. дизеле в 2 раза дешевше получацца... :oops:
23 авг 2004 13:35
SURGE, счастливо отдохнуть и безГАЙЦевой дороги...
Удачи.
24 авг 2004 20:42
привет, Hyper! Не знаю, много правильного сказали про смесь и т.п. ... но иногда бывает, что свечи ведут себя по-разному под нагрузкой и без, при этом при тесте на стенде свечи показывают, что с ними все хорошо ... мож все решится простой заменой свечей ... удачи ...
25 авг 2004 13:39
ball, менял я эти свечи уже... :) только вот непомню на какие... но то, что они были не дорогие это точно :) в Питере был, купил. Со старыми и новыми ничего неизменилось, провода тоже новые, и тоже никакого эффекта. Буду шланги смотреть... :)
25 авг 2004 21:28
2 Hyper
привет! ... жаль, а то проблема могла решиться быстро, легко и дешево ;-))) хотя помню, как то раз меняли мы релюшку на ТАЗике ... и где-то при установки новую опять случайно сожгли, так сразу не догадались и долго искали неисправность ... еще раз удачи ;-)
25 авг 2004 21:30
2 Hyper
