Указатель уровня топлива не функционирует. | мазда (mazda) форум | 27 мар 2007 11:26
 Заголовок сообщения: Указатель уровня топлива не функционирует. | мазда (mazda) форум
27 мар 2007 11:26
Вот возвращаюсь к больной теме. Таки добрался до панели приборов, заодно решил копать в сторону неработоспособности датчика уровня топлива. Снял их в паре, совместно с указателем температуры ОЖ.
Сразу возникло подозрение на проблемы датчика - а именно: задевая стрелку датчика температуры - ходит она намного легче датчика уровня топлива, и что самое главно при ее повороте ВОЗВРАЩАЕТСЯ на нулевой уровень. Стрелка же уровня топлива ходит туго и не возвращается, стоит на месте. Оно так и должно быть? как проверить данный девайс? Есть ли возможность восстановить?
Комментарий к файлу: Вид сзади.
сзади 2 - low.jpg [ 21.98 | Просмотров: 6272 ]
Комментарий к файлу: Стрелка не возвращается!!!
не возвращается - low.jpg [ 25.78 | Просмотров: 6270 ]
Комментарий к файлу: Внешний вид.
вид - low.jpg [ 29.38 | Просмотров: 6272 ]
27 мар 2007 12:05
стрелка уровня топлива не должна возвращаться
27 мар 2007 12:06
Валерий, для начала попробуй проверить работоспособность датчика уровня топлива в баке. В моем мануале для ГФ написано, что при полном баке (поплавок в верхнем положении) его сопротивление должно быть 2 … 4 Ома, а при пустом (поплавок в нижнем положении) – 109 … 111 Ом.
27 мар 2007 15:16
Автомобиль: Mazda Tribute
Баллы репутации: 450
Для ГЕ почти такие же цифры. Крутиться должен туго. Там жидкость погуще, чем в температурном показометре.
Если не трудно, смеряй плиз сопротивления обмоток топливного показометра, а то у меня не родной стоит.
27 мар 2007 18:08
Слушайте, сопротивление датчика в бачке проверять без нагрузки? Т.е. отсоединить клемы и мерять как есть?
27 мар 2007 18:15
Естественно!
27 мар 2007 20:20
Короче дело обстоит слудующим образом - я убрал сиделку - увидел разъем о пяти реальных проводах. Затем отвернул отвернул 3 болта и увидел разем на 3 контакта из этих пяти - как я понял это и есть датчик уровня? В глубь идет в оплетке 2 провода, что и как там - не поглядишь? Может бензонасос? А может наоборот? хз... Короче я отсоединил разъем на этих трех проводах, сопротивление не меряется нивкакую, единица на тестере хоть упрись. По вольтажу +12,8 на одной и 3,08 на другой клеме. Куда копать дальше и что делать?
28 мар 2007 09:30
Валерий, что-то не совсем понятно, где ты пытался сопротивление измерить, ну да ладно... ИМХО тебе надо вынимать всю электрику из бака и проверить / прозвонить сам датчик уровня. Вот несколько постов для других машин, но с фотками на похожую тему
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =6&qid=424
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=9515
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=15303
28 мар 2007 09:52
Как я понял из постов (http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php?fl=3&sl=6&qid=59), GE (и еще какие то) отличаются тем, что под крышкой трубок нет, только видно разъем к поплавку. Окошка под бензонасос дополнительного нет, но 2 провода уходят куда-то, скорее к бензонасосу... Для чистки бензонасоса надо бак снимать? Лана, вопрос не в этом. Разъем о трех контактах - это поплавок?
28 мар 2007 10:44
Короче я пошел, снял таки эту крышку в бензобак, где датчик крепится (без WD не обошлось) и охренел!!! У меня датчик валяется в баке! Я его выудил принес домой, надо ремонтировать. Вопрос - какой провод куда паять, как закрепить грамотно пластик к железяке, чтоб бензином не разъело, а то видать защелки ослабли...
Комментарий к файлу: Вот то что валялось в баке!
SH102043_low.jpg [ 29.15 | Просмотров: 6179 ]
Комментарий к файлу: Крышка вот в таком виде. Я офигел!
SH102037_low.jpg [ 38.48 | Просмотров: 6182 ]
SH102032_low.jpg [ 46.31 | Просмотров: 6172 ]
28 мар 2007 11:19
Офигеть! Ну, что упал датчик в бак - это может из-за того, что защелки накрылись. А с проводами что случилось? Они что, откушены были?
А пока я нашел (правда это вроде как для МХ-6 - точно не уверен), что сигнальные провода от датчика уровня топлива должны быть подключены к контактам C и D разъема. Скан прилагаю.
FUEL_GAUGE_SENDER.jpg [47.51 ]
28 мар 2007 11:33
Провода явно не откушены. Защелки скорее всего ослабли, датчик отвалился, болтался на проводах в тряске... и доболтался - обломились.
Проблема состоит в том, что бегунок у сомого резистора надорван и изогнут - не хочет бежать по контактам. Я подумал что его нужно прижать легонечко, только проблема - чем прижать. Надо материал, который в бензине стоек и скользить по которому бегунок будет легко. Другого в голову не лезет, а разборок у нас нет маздовых. Может есть аналоги? Может кто чего присоветует?
Комментарий к файлу: Бегунок надорван - плохо но видно.
SH102065_low.jpg [ 36.3 | Просмотров: 6167 ]
28 мар 2007 11:55
Валерий, а Тойотовкие разборки есть в ваших краях? Вот тут фотки вроде как Тойотовского, но очень похожего на твой датчика http://alflash.com.ua/Style.htm
28 мар 2007 12:00
Блин, один в один! Но у нас нет... ;(
28 мар 2007 12:37
Короче лечил. Незнаю как будет надолго, но вот вырезал из пластика хреньку, которая прижимает бегунок легонько, вставил и подпаялся. На клемках тестером теперь показывает сопротивление.
Комментарий к файлу: Вот вырезал из пластика хрень такую.
SH102069_low.jpg [ 25.81 | Просмотров: 6153 ]
Комментарий к файлу: Вставил пластик чтоб поджимал легонько.
SH102075_low.jpg [ 41.66 | Просмотров: 6156 ]
Комментарий к файлу: Вот что в итоге.
SH102076_low.jpg [ 54.71 | Просмотров: 6157 ]
28 мар 2007 12:40
Интересно, если термоклеем залить защелки чтоб не шевелились, его бензи н не поплавит?
28 мар 2007 12:51
Насчет термоклея ХЗ. Попробуй кусочек этого клея в бензин на ночь кинуть и утром посмотри, что получится.
28 мар 2007 14:25
Короче я без термоклея сделал. Датчик запахал! Ура. Спасибо всем кто помогал мне!
29 мар 2007 10:36
А лампочка на датчике, когда кончается бензин работает?
Как вообще это устроено? у меня сам датчик работает, но лампочка не загорется
29 мар 2007 11:03
segaprot, насчет этой лампочки см. http://alflash.com.ua/Style.htm
29 мар 2007 11:56
Sirob, спасибо. Видимо если после разборки и осмотра визуального не заработает, значит тока на замену...
05 апр 2007 15:20
Визуально - все пучком, но лампа не горит.
Как интртересно проверить сий девайс? как я понял это проводник меняющий свое сопротивление в зависимости от того в какой среде находится (в бензине или в воздухе). Может подсобачить к его проводу лампочку одним контактом а вторым на массу. по идее лампа должна загореться, если девайс рабочий. В этом случае будет понятно что дело в проводке, а протянуть один провод сзади - не проблема. Просто ума не приложу что может сломаться в ентой штуковине??
05 апр 2007 15:28
segaprot, есть такая версия на http://forums.drom.ru/showthread.php?t=55263
датчик мигания лампочки - штука прикольная , чтото на подобие терморезистора, он зафиксирован жёстко, когда бензина мало то при езде его остатки плещются на этот трерморезистор, бенз с него испаряется и охлождает - меняет сопротивление лампочка горит,
если эта приблуда зашлакована то и чувствительность у неё падает , а она думает что температура всегда одинаковая ,вот и не пропускает ток - лампочка не горит.
и еще http://forums.drom.ru/showthread.php?t=1150916685
Причины может быть три либо не работает датчик низкого уровня(терморезистор погруженный в бак), не путать с датчиком уровня это разные устройства, либо сама лампочка перегорела, либо обрыв по проводам, вычислить не сложно находиш контакт от датчика и замыкаеш на корпус лампочка дожна загореться(значит проблема в датчике) и т.д.
у лючек в бензобак под сиденьем как у тебя незнаю
датчик довольно легко меняется выполнен в виде спирали в цилиндре, которая обычно и разсыпается, меняется на подобный либо подбором терморезистора точных параметров не помню, смысл в том стоб на воздухе лампочка горела, а когда он погружен в жидкость (тоесть есть теплоотвод) не горела
и наконец инструкция по ремонту http://www.toyota-rus.narod.ru/files/04 ... opliva.pdf
05 апр 2007 15:54
Sirob, Спасибо - содержательный пост - буду читать
09 апр 2007 09:01
Проводку проверил, работает, значит сдох терморезистор. по твоей ссылке все ОЧЕНЬ хорошо написано, такчто сделать - не проблема тока терморез купить и все. Спасибо!
