Задымила муфта привода компрессора кондиционера. | мазда (mazda) форум | 26 май 2007 22:34
 Заголовок сообщения: Задымила муфта привода компрессора кондиционера. | мазда (mazda) форум
26 май 2007 22:34
Короче вез семейство на дачу, вдруг в салон дым повалил.
Я на обочину, быстрее смотреть под капот, что горит.
Оказалось муфта компрессора кондиционера, как я понимаю она магнитная, похоче в ней рассыпался подшипник, она разогрелась и начали гореть резинки на этой муфте...
Дал сстыть, вырубил кондей, завелся, привод люфтит но не дымит.
Случилось сие рядом с разборкой (это судьба), я заскочил туда и купил компрессор кондея с муфтой в сборе. Поскольку дыма больше небыло - не включая кондея поехал на дачу (с шумами похожими на умерший подшипник).
Варианты:
1. Ехать обратно ~80км, а в понедельник в сервис.
2. Лезть и делать самому (из-за соображений, что подшипник уничтожит компрессор) (Моему компрессору 4-е года, покупался новым.)
Вопрос, к тому, кто ремонтировал данный узел - насколько геморно сделать самому в условиях дачи. Насколько веросятно, что мертвый подшипник испортит компрессор кондиционера?
З.Ы. Моему компрессору 4-года, покупался новым!
323F BA V6 2.0L 97г.
27 май 2007 21:59
Saalan, за сколько компрессор купил? у мя тож муфта накрылась(((
мазда 323F 97г BA продана :(
kia ceed 2009 г., продан
28 май 2007 01:05
Компрессор кондея мне обошелся в 2000р. (бывший владелец машинки 4 года назад покупал новый компрессор за ~700у.е.)
Форум молчал - я решил попробовать вариант 2.
Для начала пришлось перетаскать некислую кучу песка и ~200 кирпечей, которые мешали подъезду к яме для ремонта авто.
Идея была в том, чтобы сменить муфту не меняя компрессора.
Для этого я разобрал муфту на "доноре" - фото 1.
Полез разбирать на машине... И тут мои предположения и опасения подтвердились - подшипник развалился и разбил свое посадочное место на компрессоре (хорошо, что я купил компрессор в сборе).
Описывать процедуру замены компрессора кондея - давольно бессмысленное занятие. Однако надо посоветовать:
1. Не суйте морду, пока не совсем открутили трубку от компрессора.
В моем случае уже все перестало шипеть, но когда я ее попытался снять трубку - получил в морду выстрел фреона с маслом. (желто-зеленая дрянь)
2. Заранее приготовте тканые пробочки для того, чтобы закрыть отверстия компессора. Дабы туда не попала всякая гадость типа песка.
3. Трубки я оставил от старого компрессора, поэтому желательно их почистить до снятия старого компрссора.
Комментарий к файлу: вот так выглядит моя "мертвая" муфта
DSC00029.jpg [ 188.04 | Просмотров: 4786 ]
Комментарий к файлу: Разобрана "живая" муфта
DSC00019.jpg [ 160.45 | Просмотров: 4781 ]
30 май 2007 13:40
Фух, почитал тут http://www.freezer.ru/bearing.shtml
Когда подшипник износится достаточно сильно - звук становится раздражающим и уже не прекращается. Если подшипник грохочет и воет, счет идет уже не на часы, а на минуты. До такого состояния лучше не доводить. А если уж случилось - или тянуть машину на веревке, или, если ремень на компрессор идет отдельный - резать ремень и как можно быстрее ехать в специализированный сервис
В моем случае подшипник не шумел... А дым и винтом ходящая крыльчатка, говорили о том, что уже все случилось.
Одной из вероятных причин конца подшипника указывают, перетянутый ремень. Что-то мне кажется, что это мой случай.
Я делал засечку положения прижимного ролика ремня и поставил его туда-же. Когда завел услышал какой-то не равномерный звук от компрессора, чуть ослабил ремень и все прекратилось.
Вот теперь думаю:
- либо БУ подшипник на подходе.
- либо был перетянут ремень. (ГРМ зимой меняли, могли и перетянуть)
Господа кто-нибудь в курсе, как проверять натяжку ремня?
30 май 2007 13:59
Saalan, вот инфа по проверке натяжения ремней
BELTS.jpg [ 30.21 | Просмотров: 5181 ]
30 май 2007 14:05
Saalan,
Если ваш автомобиль вам небезразличен, советуем менять зашумевшие подшипники, что называется, не дожидаясь перитонита. :good:
30 май 2007 14:39
Когда БУ компрессор был у мня в руках:
- Если крутонуть привод, то он крутился плавно легко и долго.
- Шатал как мог, люфта и выработки не выявил.
Ремень натягивал "как стояло" (по моей отметке) - был шум.
Чуть ослабил ремень - шум прекратился...
Тут http://www.freezer.ru/ мне сказали, что новый подшипник стоит 1200р. Поменять его на снятом компрессоре будет стоить 600р !!!
Если снимать компрессор - я забыл скока, но волосы дыбом привстали.
Что-то я не пойму 11мм Максимум, где?
Кстати от какого положения эти милиметры отмерять?
В ослабленном состоянии ремень просто снимается...
Поднатянуть ремень и от этого еще 8-9мм?
belts.jpg [ 11.92 | Просмотров: 5182 ]
Последний раз редактировалось Saalan 30 май 2007 15:10, всего редактировалось 3 раз(а).
30 май 2007 14:43
Saalan,
http://www.freezer.ru/ там тоже хотят икру с хлебушком кушать :grin:
30 май 2007 14:57
NewRage писал(а):
Saalan,
На снятом компресоре это - отвернуть/завернуть 1 болт, снять/поставить стопорное кольцо. Выпресовать/запресовать подшипник. Вся операция на 10 минут...
Пресс есть на даче у соседа, только ехать ломает...
http://www.freezer.ru/ - 600р, за 10 минут или я чего-то не понимаю?
