Сколько еще будут орать новые тормозные диски? | мазда (mazda) форум | 20 сен 2004 18:04
 Заголовок сообщения: Сколько еще будут орать новые тормозные диски? | мазда (mazda) форум
20 сен 2004 18:04
Я уже начинаю думать, что мне чтото сделали не то. При закрытых окнах конечно не слышно, когда погороду едешь. При открытых в городе, слышно хорошо, как передний левый диск уудит, гудит или пищит. При скорости 100 и выше это звук превращается в какой то странный гул/писк (я не музыкатн поэтому описать точнее не могу). может это конечно не диски. На задней скорости, звук прибавляет себе устрашающих пару нот. Знакомые говорят, что это они (диски) и орать они будут еще до 1.5 тыс км. Это что правда? Признаюсь, я никогда не ездил на новых дисках, тока на новой 9ке, но там такого не было.
Диски поставили Nipparts.
20 сен 2004 18:18
Автомобиль: Мазда 6
Что-то не то тебе сделали, ИМХО не должно быть ни каких звуков. Может косо стальные уплотнительные пластины поставили, или защитный кожух тормозного диска перекосило - вот он и поет.
20 сен 2004 18:28
Спасибо.
Еще пару мнений в поддержку моих страхов и я пойду "говорить" с Митсубиси сервисом на чита-русском диалекте. :mad:
20 сен 2004 18:33
Автомобиль: Мазда 6
Да страхов-то никаких и не должно быть - сними колесо и послушай где трет - найти не проблема - а ты колодки поменял на новые? Потому как если они стерлись - там тож датчик стоит. который пищит:)))
20 сен 2004 18:42
а как и что послушать то, при снятом колесе?
ну, по правде говоря, в разобраном виде я видел это все в первый раз, так что могу предположить только, что я видел колодки.Ты имеешь ввиду на задих колесах? (у меня там не диски) тогда , да поменяли тоже. и еще (не знаю как называется) прижимные пластины к дискам (может это колодки? :oops: )
20 сен 2004 18:55
Автомобиль: Мазда 6
bugs, ну посмешил, тока не обижайся, сам был профаном, пока руками неипотрогал! Насколько я понял речь идет о передних колесах. Так вот те пластины, что прижимаются к тормозному диску и есть колодки, если они снашиваются - пищит датчик - стальная пластинка трет о тормозной диск. То, что еще может пищать я описал выше. Когда снимешь колесо, то поймешь, что к чему. Да и еще сверху колодок ставятся противоскрипные пружинки в виде скоб, но у меня на одном колесе их нет - но ничего не скрипит.
21 сен 2004 08:32
bugs,
Если трёт, то подними сторону домкратом и покрути колесо - услышишь. Да и звук должен быть высокой частоты. А если гул, и со скоростью увеличивается, то это может быть подшипник. В любом сервисе определят сразу.
21 сен 2004 21:31
я б просто снял на колодках фаски-99% помогает
22 сен 2004 04:01
2bugs : А что тебе меняли на сервисе?
626GE,2.0л-уже нету...
Хеdоs9,2.5л-уже нету...
так что безMazdaвый я...
22 сен 2004 11:06
2 Rus, на передних диски и колодки к ним (старые диски были с глубокими бороздами), на задних токо колодки, вообще убитые были (у меня барабаны сзади).
23 сен 2004 03:12
2bugs : Скорее всего: тормозные колодки ненадлежащего качества и не смазали направляющие суппорта. Так же на Маздах применяются разные противошумовые пластиночки-пружиночки. И если колодки неоригинал, то пластинок(пружинок) не было, а старые не поставили (забыли, забили и т.д.). В результате колодку перекашивает и она издает такой шум. У меня на заднем правом колесе одной пластиночки не хватает, и при движении назад+торможение тоже подшумливает...
28 сен 2004 10:31
прошли дожди. и сейчас уже два дня сухо. Машина постоянно на улице. Катаюсь по 100 км в день, второй день после дождей. Не пищит и не шумит, завтра попробую на трассе... может попустило?
28 сен 2004 10:49
bugs, Может что то и попало. Мне как то меняли колодки в сервисе и потом стал временами появляться скрежет. Приехал к ним - сказали это типа колодки притираются, ленивые сволочи, нет бы посмотреть. Езжу неделю, скрежет то есть, то нет. Полез сам смотреть - оказалось что под колодку попал кусочек металла 4х4 мм, въелся в колодку и пропилил в диске канавку глубиной 1-1,5 мм. Диск пришлось менять, т.к. стало вести при нагреве и сильно бить.
Откуда взялся этот кусочек металла незнаю, но предпологаю что при смене колодок, т.к. скрежет появился сразу.
29 сен 2004 10:13
Вообщем.... я то думал, что уже все притерлось и звука уже нет (не обращал внимания, дочь заболела, было не до колодок), а тут открыл я окна, подышать воздухом (как раз проезжал в узком проулочке, дома отражают звук и как бы усиливают его), а там , тв№;: "№;ть.... еду как на кастрюлях... и слышится легкое биение. Я только теперь понял, че на меня проезжающего люди иногда смотрят (думал, что я крутой!!! на такой машине)... Утром на едва прогретой машине, специально открыл окна, ничего не слышно.... нету звука....
30 сен 2004 20:30
Пофиксили. пластина какая-то терла с обратной стороны диска. Шо за пластина я так и не понял. Кто нибудь может рассказать и посему она погнута была?
"Есть не только сложные проблемы, но и простые" или тоже самое , но доступней: "Водка не только вредная, но и полезная!"
30sep0025changed.jpg [ 58.46 | Просмотров: 4338 ]
30 сен 2004 21:14
Защитный кожух торм. диска.Камень попал и погнул или при замене колодок погнули.Бывает,тока почему сразу не обратили на это внимание :?:
30 сен 2004 21:26
А это его нормальная форма? меня интересует этот загиб справа.
30 сен 2004 21:42
Посмотри на другую сторону и поймёшь.
02 окт 2004 07:03
Автомобиль: Мазда 6
Ну видишь как все просто, об этом тебе и говорили.
04 окт 2004 07:42
Не должно быть никакого загиба справа-ровняй, рихтуй...
