Задние тормоза на 323F | мазда (mazda) форум | 27 сен 2004 09:34
 Заголовок сообщения: Задние тормоза на 323F | мазда (mazda) форум
27 сен 2004 09:34
Друзья, подскажите по такому вопросу - при езде подклинивает задние колодки (у меня барабаны). Из за этого идет скрип при торможении, да и колеса крутятся еле-еле. Колодки новые, возможно надо просто перебрать суппорта или надо покупать все новое? Что посоветуете?
27 сен 2004 11:39
Я думаю, перебрать и почистить все...
27 сен 2004 20:49
Если у тебя барабаны,то суппортов нет.Подклинивать не должно.Разбирайся.Если подклинивает тормозной цилиндр,то замена.
27 сен 2004 20:54
На всякий случай проверь передние, может всё-таки индикаторы скрипят...
Менял, там нечему скрипеть, а система очень проста и надёжна...
Некоторые путают место скрипа...
28 сен 2004 08:20
Спасибо! В субботу поеду в гаражик и проверюсь:)
Потом отпишусь что и как..
04 окт 2004 08:20
Парни, все оказалось у меня очень банально - закисли пружинки доводчиков колодок, в следствии чего у меня они находились в полуприжатом состоянии.. Разобрал, разработал, почистил - сказка:) Заодно и свечи поменял - умерли за 6500км. Так что спасибо большое за советы!
