Вопрос к тем у кого штатный подогрев сидений на 626 GE. | мазда (mazda) форум | 30 сен 2006 13:31
 Заголовок сообщения: Вопрос к тем у кого штатный подогрев сидений на 626 GE. | мазда (mazda) форум
30 сен 2006 13:31
Штатный подогрев должен отключаться сам, после прогрева? У меня после включения подогрева минут через пять начинает греть меньше, потом вообще не греет. Или подогрев обычный и где-то просто возникает обрыв?
Последний раз редактировалось Zmei 30 сен 2006 16:23, всего редактировалось 1 раз.
30 сен 2006 14:17
по идее в сидении есть термо выключатель он и должен поддерживать температуру т.к. включение идёт от обогрева стекла если неошибаюсь!
30 сен 2006 14:30
Включение от обогрева стекла - это как? У меня две кнопки включения подогрева сидений около ручника - для левого и правого кресла.
30 сен 2006 20:48
Автомобиль: Mazda Tribute
Баллы репутации: 450
Все это вредно!
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=14819
01 окт 2006 00:41
причем тут подогрев стекол?
в сиденьях есть автовыключатель, он отрубает грелку когда достаточно нагрелось, потом когда остывает включается снова. Вот только лично в моей машине "достаточно" - это когда жопа уже дымится :). Поэтому, если сидишь не в толстом пальто, отключать приходится вручную.
01 окт 2006 20:40
Всё правильно. Этот автовыключатель - это термоэлемент на 37 градусов. То есть сидушка не будет нагреваться больше 37 градусов, т.е. больше температуры тела.
01 окт 2006 22:02
Да, в штатном подогреве сидений стоит темореле, что обнаружилось после разборки обивки кресла. Так как это термореле имеет довольно большой гистерезис, были выведены провода и установлен выключатель внутри спинки кресла для замыкания цепи в обход термореле, чтобы зимой подогрев работал непрерывно.
.jpg [ 44.81 | Просмотров: 4390 ]
02 окт 2006 14:09
Так как включается подогрев сидения на GE ? А то провода идут к водительскому сидению, а как вкл не зняю :roll:
02 окт 2006 19:36
Подогрев включается штатными кнопками, расположенными около ручника. Если этих кнопок нет, то и подогрева сидений нет. У меня к каждому креслу идет целый жгут проводов из которых задействовано только два - для подогрева. Остальные, видимо, для других нужд, например электрорегулировок кресла, которых в моей комплектации не было.
02 окт 2006 22:18
Zmei, а не сгоришь? :o
323F(BJ) ZM 1,6 2002г.в. МКПП
02 окт 2006 23:40
Буду сам работать вместо реле - выключать штатным выключателем :Yahoo!:
03 окт 2006 14:39
У меня тоже только два провода, но подогрева нет - это провода к датчику в замке ремня безопасности.
30 окт 2007 21:02
Вот и у меня такой вопрос, вродеб как провода подкодят к креслу, но конпок никаких на подогрев сидений нет...
Эхххххххх.......... ну чтож поделаешью.
Я сегодня в Ашане рикуил подогрев сидения за 225 руб.Буду колхозить, зима не за горами.
