Замена колец как решение проблемы расхода масла | мазда (mazda) форум | 18 окт 2004 21:24
 Заголовок сообщения: Замена колец как решение проблемы расхода масла | мазда (mazda) форум
18 окт 2004 21:24
Господа оставьте свое мнение по данному вопросу, особенно ценны мнения основанные на реальном опыте, ткаже инфа по производителям запчастей: кольца прокладки МСК
18 окт 2004 22:08
По кольцам кто поставляет кольца на конвеер?
Рейтинг производителей Goetze RIK Japan cars AE
AE и Goetze один концерн как я понял
Что лучше Goetze или RIK?
18 окт 2004 22:11
А какой расход ? Может не смертельно. А если большой, то не обязательно в кольцах дело.
18 окт 2004 22:25
Alex79,
Прежде надо установить причину расхода.Причин может быть множество-пропускают различные уплотнители, износ сальников клапанов,неплотное прилегание клапанов к седлам и износ поршневых колец.
19 окт 2004 12:46
У меня тоже проблема большого расхода, вот что собираюсь делать:
1. Заменить прокладку крышки клапанов (потеет-протекает);
2. Заменить сальники клапанов (колпачки). Оригинал у нас стот 160 грн (~30$) комплект на мой движок;
3. Раскоксовка.
Хочу сделать всё сразу, а потом, по результату, буду думать про кольца.
19 окт 2004 19:28
Про раскоксовку можно поподробнее? Как её правильно сделать без последствий? :oops:
19 окт 2004 21:30
Надо установить действительную причину. Был опыт (не по Мазде) расход масла большой, компрессия очень высокая!! итог - колечки подсели...
19 окт 2004 21:32
Компрессия 10 по всем цилиндрам.
1.Прокладка клапанной крышки немного потеет
2 Передние сальники колен и распред поменяны
3 Маслосьемные поменяны (неоригинал из Литвы)
4 раскоксовка проведена (выравнялась компрессия по цилиндрам)
5 расход масла 1л/1500 км
Луж масла под машиной нет дыма из трубы тоже нет
Фото свечей
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... 59&start=0
Стоит ли лезть в головку (притирка клапанов, замена МСК)?
Кто нибудь менял кольца? Какой эффект?
Инфа по производителям колец? Опыт?
20 окт 2004 07:29
Расход был 1л на 1000-1500км. Компрессия 15-16! свечи сухие маслом не заливало. Итог надо было снимать голову замена колец и практически переборка, точнее могли бы выяснить только после вскрытия, точнее сказать не могу так как авто поспешно сдал...что стало следствием покупки Мазды :lol:
20 окт 2004 08:15
Был расход масла и дым по утрам. Замена МСК непомогла. Поменял кольца RIK, проехал 20000 км. Пока без проблем, расхода масла нет ( недоливаю).
