Что за клапан на GD карбюраторной... | мазда (mazda) форум | 20 окт 2004 10:52
 Заголовок сообщения: Что за клапан на GD карбюраторной... | мазда (mazda) форум
20 окт 2004 10:52
Подскажите, кто знает, что это за клапан такой.
Интересно, чем чревато его неправильное подсоединение.
Комментарий к файлу: Клапан
klapan.JPG [ 123.93 | Просмотров: 4315 ]
20 окт 2004 10:56
Автомобиль: Мазда 6
А зачем тебе неправильное подсоединение. У меня вроде есть такой - но в подробности не вникал.
20 окт 2004 11:02
У меня клапан заглушен был. От него трубки обе шли в тройник, а из тройника в пламегаситель (пластиковый белый девайс - на фото отсутствует). С впускным коллектором не соединён ни пламегаситель, ни клапан. Сдаётся мне, не правильно это.
Последний раз редактировалось Деnis 20 окт 2004 16:03, всего редактировалось 1 раз.
20 окт 2004 11:09
Автомобиль: Мазда 6
Белый девайс знаю, на счет трубок надо смотреть на машине.
20 окт 2004 11:14
Штуцеры, в которые должен по логике идти шланг от этого клапана и/или пламегасителя были соединены между собой. То есть тоже заглушены.
vpusk.jpg [ 122.02 | Просмотров: 4304 ]
20 окт 2004 11:26
Автомобиль: Мазда 6
Ну ты прям все распотрошил. А мануал есть у тебя, чтоб почитать.
20 окт 2004 11:33
Разобрал всё - это я клапан EGR глушил. (на фото выше он виден - с торца вп.коллектора с таким большим вакуумником, немного вниз опустился).
Заодно карб снаружи почистил (смелости внутрь карба лезть пока не набрался). :sad:
20 окт 2004 11:43
Автомобиль: Мазда 6
Я могу на своей глянуть, что и куда втыкается, но как срочно тебе надо, до понедельника потерпишь?
20 окт 2004 11:58
Потерплю конечно. Тем более, что машина едет нормально в таком состоянии.
Только при сбросе оборотов глушитель стреляет. Но это вроде не при чём.
С зажиганием игрался - не помогает.
Надо к мудрому карбюраторщику обращаться. :sad:
20 окт 2004 13:15
Автомобиль: Мазда 6
ОК. Посмотрю - опишу. Просто в будние дни домой к 22 возвращаюсь - в потемках с фонариком рыскать не удобно. А по карбюраторам что-то про ВИКАР я слышал, что там делают не плохо - лично не проверял.
20 окт 2004 20:58
- я бы на твоем месте посмотрел состояние бегунка с крышкой трамблера
21 окт 2004 08:32
to Low-Fly Эже смотрел.
Бегунок, крышка трамблёра, комутатор (что в трамблёре живёт), свечные провода, свечи - всё новое.
Думаю на выходных посмотреть как у меня дела обстоят с опережением зажигания (вакуумник на трамблёре и прочее).
А карбюратор оч. плохо работает. Это факт. :(
21 окт 2004 15:46
Давай дружить (с) :-)
Как разберешся скажи!
У меня также уже заглушены трубки!
Хотелбы востановить! Люблю я все востанавливать!
И еще. - Как ты с зажиганием игрался?
По стробоскопу - это глухой номер!!!
Я выставил дедоским методом - очень рад.
Разгоняешся до 40 км втыкаешь четвертую и жмешь. (можно хоть тапку в пол)
Двигатель ДОЛЖЕН перестать звинеть пальцами на 60 км/ч
Если раньше перестает или вообще не звенит - значит зажигание позднее
и по этому стреляет
Ставь более раннее - если трамблер уже уперся - вынь его и переставь на один зуб!
Проблема эта возникает обычно после замены ГРМ - ремни ведь
в основном покупаются не оригинал!
И при установке сместить на ползуба или зуб валы элементарно!
И в этом случае стробоскоп бессилен!
А если что найдешь про карб пиши.
У меня например вообще нет пламягасителя... и тд.
А мануала тоже полного нет
Все книги какие я нашел - пустые и бестолковые ...
25 окт 2004 08:26
Автомобиль: Мазда 6
Деnis, рассказываю о соединении шлангов: отверстия на впускном коллекторе помеченные красными стрелками (фото 2)соединяются между собой и далее от них шланг через тройник соединяется с толстым отводом от "белого девайса" и шлангом от верхнего горизонтального отверстия клапана (фото 1). Нижний горизонтальный отвод от клапана (фото 1) соединяется с кожухом воздушного фильтра снизу. О функциях этого клапана расскажу позже (сегодня) если найду в букваре. :!:
25 окт 2004 09:30
Отверстия на впускном коллекторе помеченные красными стрелками (фото 2)соединяются между собой и далее от них шланг через тройник соединяется с толстым отводом от "белого девайса" и шлангом от верхнего горизонтального отверстия клапана (фото 1). Нижний горизонтальный отвод от клапана (фото 1) соединяется с кожухом воздушного фильтра снизу.
Во как, почти угадал! Единственный шланг, которому не придумал назначения - нижний горизонтальный отвод от клапана (фото 1). Только вот детальный осмотр белого девайса меня расстроил. Он забит маслом и грязью по самые ... внутри. Место подсоединения толстого отвода содержит в себе пластиковый шарик. Он весь в сколах и, опять же, весь замаслен. При попытке почистить рассыпается в руках. (Ох и досталось же этой машине за её 16 лет жизни.) :(
Смотрел сколько стоит белый девайс на экзисте.
HE03-13-860 Клапан - 146,34 $
Думаю - а стоит ли его восстанавливать? :sad:
25 окт 2004 09:38
Автомобиль: Мазда 6
Может быть и не стоит, если машина ездит нормально, ИМХО вся эта система для уменьшения токсичности выбросов сделана.
25 окт 2004 10:01
При моём ужоре масла, ИМХО, система понижения токсичности бесполезна. И вопрос возник только из-за клапана (фото 1). Куда то ведь провода от него идут?
С другой стороны совет мне один раз дали - "Не мешай машине ездить". Вроде как едет, да и ладно. Но ведь это не наш, не маздоводовский подход? :wink:
Буду разбираться.
25 окт 2004 10:44
подход не маздовский! Я тоже считаю так.
Было значит надо! Надо востановить!
Хотя стеклоподъемников не было, но тоже надо :-) :smile:
Я поэтому и востановил систему зажигания из волговской
в нормальную - родную.
И эл.клапана на карбе поменял
и т.д.
И машина моя меня любит и возит за это...
25 окт 2004 10:55
Автомобиль: Мазда 6
Деnis, GolDi 626GD, согласен с вами полностью, если позволяют время и средства, то надо стремиться к тому, чтобы все в авто работало как полагается, а уж сколько удовольствия от этого, когда в пятнадцатилетней машине и все включается и работает как надо :!: :!: :!:
25 окт 2004 13:14
2 Sasha:
Конечно мелкий ремонт есть везде.
За все надо платить - В основном за наши дороги!
Но как же приятно когда машина 15 лет может тягаться
с новыми моделями ТАЗа (Тольятинский Авто Завод)
НЕ СТЫДНО НА ТАКОЙ МАШИНЕ ЕЗДИТЬ
Выглядит она вполне достойно!
Я все отдам что бы моя серебрянная ласточка продолжала меня радовать и катать.
За два года моя машина простояла не более 15 суток
То есть очень мало дней когда я в ней не нуждался!
Как-то помню потек сальник на левом валу у коробки
Доехал до гаража, заменил буквально за 35 минут.
Помыл руки, и дальше поехал.
ЛЮБЛЮ Я СВОЮ ЛАСТОЧКУ, МОЮ МИЛУЮ МАШИНКУ !!! МАЗДОЧКУ!!!
