масло в коробку | мазда (mazda) форум | 26 окт 2004 04:16
 Заголовок сообщения: масло в коробку | мазда (mazda) форум
26 окт 2004 04:16
Здравствуйте уважаемые маздоводы! Подскажите плз чем помыть коробку. У нас в городе промывок кроме как для двигла нет. А тк хочу залить декстрон то бывалые сказали надо обезательно помыть иначе он якобы может свернутся например бензином. Заранее благодарен. 626GC f6 1.6 мкп 4ст 1984
26 окт 2004 04:37
ни разу не слышал, чтобы в коробках чегото сворачивалось, температуры не те. а вобще коробку промыть можно только разобрав, бензинчиком. А мысль просто налить в коробку бензина это варварство какоето!
26 окт 2004 08:14
Ir-Sen, купи двойную дозу Dexron. Слей старое масло, залей первую дозу, вывеси колесо, заведи дв-ль и погоняй коробку минут 20-30, переключая передачи вверх-вниз. Затем сливай эту "промывку" и заливай свежую порцию. Всё.
Одно НО! Возраст твоей машинки солидный, коробка довольно хоженная, а Dexron гораздо жиже трансмиссионки - как бы не потекли прокладки-сальники. Подумай, может, всё-таки лучше трансмиссионку синтетическую? Хотя, конечно, она дороже.
26 окт 2004 22:34
Если МКПП - то
Не надо мыть коробку!!! Это не тарелка из под щей.
Открой сливную пробку и дай стечь подольше, можно домкратиком поднять сторону машины противоположную той на которой сливная пробка. И злей новое масло. ИМХО промывка либо развод либо банальная некомпетентность...
Нучего там мыть - ни давления, ни температуры,какие там отложения и шламы ??? А если прежнее масло компот из нефтепродуктов, то промывкой все равно не поможешь - к патолого-анатому автомобильному...
Если АКПП - то не знаю, обычно там фильтер стоит...
Удачи.
