Need help! Датчики МКПП... | мазда (mazda) форум | 06 май 2008 15:44
 Заголовок сообщения: Need help! Датчики МКПП... | мазда (mazda) форум
06 май 2008 15:44
Третий год езжу без лампочки заднего хода...
Думаю надо же когда-нибудь разобраться с этим :)))
Ford Probe GT'89, F2T
Стоит НЕРОДНАЯ кпп от Mazda 626 2.0
На кпп есть два датчика, оба оторваны с момента покупки авто...
Подскажите, плз, кто из них "задний ход" и какой второй?
Может датчик включения нейтрали? Или еще какой... :hlp:
Заодно может кто в курсе как правильно эта КПП называется (M5?)
И где можно найти спецификации по МКПП Мазд...
У них вроде несколько вариаций на тему M5... :gaz:
Заранее спасибо!
06 май 2008 15:49
Фото не прикрепляются.
Попробую позже :(
box2.jpg [ 19.15 | Просмотров: 2205 ]
box1.jpg [ 21.75 | Просмотров: 2204 ]
 Заголовок сообщения: Re: Need help! Датчики МКПП... | мазда (mazda) форум
06 май 2008 16:58
Второй - датчик включения 5й передачи. Тестером проверь какой замыкает при включении задней, а какой при 5й.
06 май 2008 17:49
А зачем датчик влючения 5-й?
06 май 2008 18:48
У меня спереди по ходу включатель фонарей. Из него выходят провода около 60см, потом разъем. Часто сервисмены просто отрывают их от датчика, мозга у них не хватает по проводу проследить до разъема.
Лучше найти целый датчик, припаять там не просто, но можно...
06 май 2008 19:28
Ну да, там с корнем вырвано.
Думаю датчики на разборах поскручивтать...
И еще общий вопрос по этим КПП:
Эти коробки на Маздах GD бывают разные или все одинаковые?
06 май 2008 19:30
Фото той же моей КПП в снятом состоянии.
5-gearbox3.jpg [ 64.62 | Просмотров: 2189 ]
5-gearbox1.jpg [ 44.4 | Просмотров: 2188 ]
06 май 2008 20:57
Компу нужен, для работы экономайзера (но не везде используется). В ГЦ и ГД используется, а подключен ли на форде - хз. При отключенном датчике ничего не поменяется в работе двигателя, так что можно забить.
06 май 2008 22:40
Спасибо за ответы.
Все-таки хотелось бы узнать - на всех Маздах 626 GD КПП одинаковые?
Или разные бывают?
06 май 2008 23:05
На моей таких датчиков не видно
07 май 2008 14:48
А где у тебя датчик заднего хода?
07 май 2008 16:18
У меня над правой лыжой
07 май 2008 19:35
Misha, если смотреть спереди?
07 май 2008 20:56
На фото правая лыжа, если смотреть спереди.
Т.е. левая :)))
07 май 2008 21:02
:lol:
