шумка лайт............ | мазда (mazda) форум | 17 июл 2008 21:24
 Заголовок сообщения: шумка лайт............ | мазда (mazda) форум
17 июл 2008 21:24
Сделал легкую шумоизоляцию, очень доволен :) Из материалов: Теплошумоизоляция (так и назвается) 2-а покета в каждом по 4,5 кв/м, целован (брал 9 кв/м но очень много осталось), скотч и новые ножницы. Проложил пол в 2-а слоя и двери. В дверях сделал прокладки из "Теплошумоизоляция" в два слоя, снял заводской целофан и по нему как по шаблону сделал прокладки, т,е "Теплошумоизоляция" обернутая целофаном и преклееная на родную сырую резину и скотч :) Цена вопроса?: 13ч работы, 48$ капусты. Из плюсов? : Заметно тише, на крупно зернистом осфальте и по бездорожью, теплей зимой будет :) , ну и чистка пола из трансбойта как на мойках :) .
AUDI C4 AVANT черный, 2.6 полный впрыск... самолет....
626GD, FE 2.0 inj. 8v, hetch. 1988g/v. 306000.
Audi 80, 1988g/v 1.6 8v carb.
Vaz 21099, 1995g/v 1.5 8v carb.
 Заголовок сообщения: Re: шумка лаит............ | мазда (mazda) форум
17 июл 2008 21:37
Зачёт тебе что не боишся руки в мазуту испачкать.
18 июл 2008 01:29
Как заставить на GE не дребезжать фарам или чему- то ещё, на крышке багажника в хетче? :) А то бас на улице ощущается только при помощи дребезга :D
18 июл 2008 05:53
Баллы репутации: 52
проклей поролоном на клеевой основе.
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
18 июл 2008 06:22
протягивай все , т.е. разбирай заново и собирай. Поролоном можно но у него есть дурная манера влагу собирать, может лучше на герметик какаой небудь самый дешовый, у меня так торпеда проклеена в самых дребежащих местах. :)
18 июл 2008 10:23
Шумка лаит.....новый вид шумки из собачей шерсти чтоль??? :)
18 июл 2008 12:05
Да дело в том, что непонятно, что дребезжит то! Где- то в районе задней этой панели крнасивой, типо фар которая, как светоотражатель..
18 июл 2008 12:26
я тоже думал что-то с собаками связано... можно ж было не "и", а "й" написАть :wink:
18 июл 2008 15:48
Ой... ладно, кому надо тот понял :D , я вам про то что не обязателно отдавать по 500-800 уев за шумоизоляцию, можно проще жить, сегодня подругу прокатил она в шоке, говорит что значительно тише 8) , а я считаю что раз женьщина что то заметила новое, в твоем авто, а в моем случае не то что увидела , а услышала, это уже о чем то говорит :wink:
18 июл 2008 16:06
Всего то вот так надо сделать :)
005.jpg [ 30.36 | Просмотров: 2778 ]
004.jpg [ 28.71 | Просмотров: 2781 ]
003.jpg [ 35.71 | Просмотров: 2785 ]
19 июл 2008 06:13
Планирую по осени сделать то же самое, только ещё включить сюда шумоизоляцию колёсных арок.
19 июл 2008 09:37
Задние я тоже закрыл, а к передним так не подберешся и арки лучше сначало вибро пластом о потом шумкой. Потолок еще есть мысыль протянуть, но пока подожду, а то я в отпуске недельном, капуста кончилась :) да и на работу в понедельник.
 Заголовок сообщения: Re: шумка лайт............ | мазда (mazda) форум
19 июл 2008 11:35
Знатная оплетка на руле.
19 июл 2008 13:04
Баллы репутации: 360
Классно, зачет!! Я тоже так хочу, эх .. Гараж надо покупать, был бы гараж - столько всего можно было бы сделать... :(
20 июл 2008 00:54
Сегодня тоже осуществил полу-бюджетный вариант шумоизоляции. Накануне случайно наткнулся в супермаркете на пляжные коврики из изолона, гламурно-бирюзового цвета по $3 за рулончик размером метр на два. (полный аналог материала "Сплен" на липкой основе и ценой в 6 раз выше) Двух рулонов хватает закрыть полностью весь пол под ковром в один слой. Поскольку цена ковриков просто смешная, то ложил в два слоя. Ещё два рулона ушло под заднее сиденье, арки и в двери. Первым слоем клеил STP Вибропласт М2, сверху на него изолон на 88-ой клей в два слоя. Ещё одним слоем покрыл дверные карты. На этом пока завершил, т.к. кончилось STP. Осталось сделать тоже самое с потолком и багажником. Подобраться к моторному щиту пока не решаюсь из-за отсутствия достаточного свободного времени, но залезу обязательно в отпуске.
20 июл 2008 00:58
Ну а резалт то? :)
20 июл 2008 22:52
Результат? ЗАЧОТ! Двери закрываются со внушительным бум. При простукивании по металлу исчез эффект консервной банки. Ездил сегодня на море. Ощущения на трассе совершенно другие. Ушёл постоянный вой и гул от колёс, тише проходятся неровности. В общем, два дня работы прошли не зря. После обработки крыши, багажника, моторной перегородки и подкрылков, я думаю, вплотную приближусь к мерседесовскому уровню комфорта по шумам в салоне. Чего и вам желаю.
