Мазда 626 ГЕ. Опорный подшипник.Есть опыт чистки, замены? | мазда (mazda) форум | 21 июл 2008 00:15
 Заголовок сообщения: Мазда 626 ГЕ. Опорный подшипник.Есть опыт чистки, замены? | мазда (mazda) форум
21 июл 2008 00:15
Автомобиль: Тойота Карина Е'97, Ваз 2105
в общем у меня появился стук, когда рулем крутишь направо.. когда остается до "полного вправо" пол оборота слышен стук, когда поворачиваешь обратно, тоже есть небольшой стук... проверял стоя на месте.. на ходу не проверял, да и думаю не очень слышно будет... еще заметил, что при проезде по колдобинам, появлется стук похоший, на стук тарелок барабанщика (как будто 2 тонких пластины друг о друга ударяются), может это и есть подшипник? дак вот, хочу узнать, делал кто-нибудь ремонт или замену, по пойску и в ФАКе не нашел ничего про него..подскажите кто чем сможет..
и еще вопрос №2: скрип .... не пойму, что может скрипеть.... скрипит при малых скоростях.. когда крен небольшой есть... еще заметил, что если скатываться с горки на нейтралке, то скрипит чутка, если давить на тормоз(не сильно, а только чтоб скорость придерживать), то вес машины уходить как бы чуть на перед, то скрипа нет... двери или может какие резинки(сайленты) в подвеске? как проверить?
Mazda 626 GE (1992 г.в.) black, FP 1.8i, 105 л.с., 16-valve была.
Toyota Carina E (1997г.в.) cherry, 7A-FE 1.8i, 107 л.с., 16-valve теперь.
Ваз 21053 (1991 г.в.) red, 1.5, 72л.с.
ICQ 355057889
мобила: +7911 426 5765
 Заголовок сообщения: Re: Мазда 626 ГЕ. Опорный подшипник.Есть опыт чистки, замены? | мазда (mazda) форум
21 июл 2008 00:34
Скрипит? У меня скрипело, когда пружина тёрлась о корпус ;) А в каком месте скрипит у тебя - я не знаю :)
Подшипник заменить - придётся стойку всю разбирать.. Вернее, сжать пружину, открутить гайку, снять это крепление ну и под ним сразу он.. Он такой маленький, плоский, даже и не знаю, может ли он щёлкать :)
21 июл 2008 01:00
ну там стук, а не щелчекок... я сначало думал, может что цепляет где... но теперь думаю, что стук и то что звенит с одного места идет... еще не месте думаю посмотрим... просто слушаем при заведенной машине, чтоб ГУР работал *))) попробуем без ГУРа покрутить.. думаю так вернее будет....
ICQ 355057889
21 июл 2008 01:27
у меня тоже есть стук похожий на те самые тарелки,это суппорт или колодки....проверяется легко,на колдобинах чуть прижимается тормоз,если проподает значит там искать надо....
SUBARU FORESTER 2.0XT
21 июл 2008 06:45
Баллы репутации: 780
Подвесной подшипник меняется на совковый 206-й.
А проверить его на разбитость можно подергиванием промвала.
21 июл 2008 10:35
LAMA, не подвесной, а опорный подшипник *))
ICQ 355057889
21 июл 2008 11:00
А опорный подшипник вообще вечный!
Его только снять промыть и смазать - и делов!
Только пружину надо будет сжимать... и отворачивать шток амортизатора.
21 июл 2008 12:00
У меня при повороте руля на стоящей машине и при езде на малой скорости шла череда щелчков. Пророчистил я эти подшибники тряпочкой, смазал силиконовой смазкой внутри и канавки снаружи графиткой и щелчки пропали, а руль стал гораздо легче. На пластиковых частях подшибника как мне показалось были трещины, но менять пока не собираюсь. Проехал окло 2500 км - полет нормальный.
21 июл 2008 14:36
Т.е. я так понимаю, нужно стойку открутить, сжать пружину и выташить все это хозяйство ?? а нельзя ли на месте как-нибудь достать его... ну может если съемник позволит только пружину сжать, дак может можно его (подшипник) достать будет ??
ICQ 355057889
22 июл 2008 00:13
Нее, на месте никак.. Да, на самом деле то там ничего сложного.. Снял колесо, потом сверху, под капотом 4 гайки и снизу, около суппорта - два болта, вот ты стойку и снял!
А потом только сжимать, иначе если так гайку открутить - то гайка в космос отправится, а диск этот, по закону подлости, в череп влетит и расколет ;) Довольно сильно там всё напружинено то...
22 июл 2008 10:09
А если на бок положить, то все конструкция зашибательски в борта соседних машин летает ;)
Вспомнился случай: дядька мой (царствие ему небесное) решил из халявного газового амортизатора тележки ракетного установщика сделать себе зашибательские аммо на зила... Как он подумал, всего делов газу чутка стравить и будет вечно! Зажал он стойку в тисках надежно... Открутил он гайку стопорящую шток в цилиндре почти до конца, на последних витках ее сорвало... шток пробил стандартные армейские ворота бокса ангара и застрял в 100м от бокса в стандартном армейском бетонном заборе (такие 2м кубиком которые). Потом конечно они нажрались в усмерть благодаря всевышнего что на пути полета никого и ничего не оказалось.
Что самое прикольное, на нашей площадке обслуживания стояли те самые токарные станки, которые вывезли с завода по производству ракет фау. И работают до сих пор они лучше наших новых. :)
22 июл 2008 10:50
на эксисте заказал подшипник опорный новый ,поставил (давненько уже), намедни амортизатор менял ,разобрал подшипник (был удивлен его внутренностями)) ,он состоит из двух металл.пластин между которыми роликовые мелкие подшипники.Думаю поменять взад на старый оригинальный.
22 июл 2008 13:07
У меня вообще история была еще круче. У меня его кто-то забыл поставить и всякие покачивания и прощупывания его не диагностировали, зато на маленькой скорости и выкручивании руля казалось что подвеска рассыпается. Поставил подшипник новый - все гуд. неоригнал ставить не советую, сделаны топором и еле крутятся даже новые )
22 июл 2008 14:46
Во-Во, тото мне кажется ,что всё не так, да не эдак))))
22 июл 2008 16:57
а есть какая классификация у него?? просто у меня на работе, много подшипников лежит новых, может и там есть такой *)
ICQ 355057889
22 июл 2008 22:21
нету у тебя такого, стоит 1500р
22 июл 2008 22:22
грибовски, ты чет не туда глянул... он стоит от 170 руб... это по exist.ru смотрел
ICQ 355057889
22 июл 2008 22:51
да не туда глянул. зайди на http://www.japancats.ru там свой vin вообъещь и будет твоя машина с картинками http://www.japancats.ru/mazda/details.a ... d=B8700010 код детали 34-36х
22 июл 2008 23:41
в общем пишет подшипник опоры 170 руб и 217 )))
ICQ 355057889
