Заменена КПП на GD-GV | мазда (mazda) форум | 21 сен 2008 20:55
 Заголовок сообщения: Заменена КПП на GD-GV | мазда (mazda) форум
21 сен 2008 20:55
И так:
Попал я на коробку(посыпались сателиты),т.к. запасная КПП мне досталась при покупке,решил "махнуть не глядя".
Процесс:
Коробку на яме менять можно,главное правильно поставить авто-на самый край ямы левым колесом.
Поддомкрачиваем,ставим на пенёк,снимаем колесо,отсоединяем стойку,снимаем суппорт,ступичную гайку не откручивал
DSC00652_resize.JPG [ 61.68 | Просмотров: 2696 ]
Разбираем внутреннюю гранату,обе части суём в кульки,чтобы не испачкать
DSC00653_resize.JPG [ 70.98 | Просмотров: 2694 ]
Делаем засечку на шпильке крепления стойки,откручиваем её и уносим в сторонку
DSC00654_resize.JPG [ 57.94 | Просмотров: 2694 ]
 Заголовок сообщения: Re: Заменена КПП на GD-GV | мазда (mazda) форум
21 сен 2008 21:17
DSC00656_resize.JPG [ 50.54 | Просмотров: 2674 ]
Под двигатель подкладываем кирпичи,слегка приподняв правую сторону,чтобы он не упал,снимаем заднюю подушку,откручивам лыжу
DSC00659_resize.JPG [64.23 ]
Откручиваем кулису и какойто рычаг рядом,также нижний болт стартера и пока сидим в яме-сливаем масло и откручиваем датчики.
С верху откручиваем всё что мешает,а мешает почти всё-фильты,бобины,шланги,провода,акум и т.д.,откручиваем стартер и суём в сторону(провода не откллючал)
DSC00655_resize.JPG [ 72.16 | Просмотров: 2668 ]
21 сен 2008 21:45
Откручиваем болты крепления к блоку и маленькие болтики жестянки,один верхний оставляем на всякий случай,снимаем переднюю подушку(была засада,вернее не хватка инструмента-длинной головки на 17),ложим под КПП доску,откручиваем последний болт и с помошником отделяем коробку от блока и вынаем её наружу
DSC00660_resize.JPG [ 78.8 | Просмотров: 2654 ]
промежуточный вал не трогал
DSC00661_resize.JPG [ 60.43 | Просмотров: 2660 ]
Делаем обычные профилактические манипуляции(моем,чистим,мажем),проверяем состояние сцепления,коренного сальника,у меня там полный порядок трогать не стал.Устанавливаем в другую КПП выжимной и с помошником насаживаем КПП на место(почемуто у меня удачно стала со второй попытки),наживляем болты крепления и начинается нудный процесс установки всего что было снято
DSC00663_resize.JPG [ 60.85 | Просмотров: 2658 ]
Работал один,за исключением снятия-установки КПП,подводных камней не заметил,набор ключей стандартно-гаражный+длинная головка на 17(но я пошёл другим путём-более муторным),на вопросы отвечу :)
22 сен 2008 16:26
Баллы репутации: 395
респект,а по времени сколько ушло?
Hyundai Creta 2.0 AT FWD 2019
22 сен 2008 16:37
Из разряда - глаза боятся-руки делают. Респект за фотки!
22 сен 2008 17:39
по времени при не спешном раскладе работы в одного ушло 1 день на разборку и замену КПП и второй день на сборку,работал не фанатично с перекурами и обедами.
22 сен 2008 17:47
очень внятно :)
у меня проблема в таких случаях одна - не могу сделать фотоотчет... весь в масле, явно нужен чистый фоторепортер.
или купить простенький фотик до 200у.е., да поместить в каую-нибудь тряпку.
22 сен 2008 18:06
Пользовал сонэрик К750,он как бы приспособлен,да и под рукой всегда :)
22 сен 2008 18:34
Можно даже и без ямы :) Проблемы могут быть только с откручиванием лыжи, если тем более ее давно не снимали, я когда снимал, то пришлось использовать газ. Кстати у меня тоже были проблемы с сателитами. Заодно бы и сцепление проверил и сальник задний.
22 сен 2008 18:48
Не,я считаю на яме это экстрим,притом что я стакой работой сталкивался на восьмёрках и опелях,а без ямы ну совсем не удобно лёжа на спине коробку нянькать.Сальник проверил на предмет сырости-на неё небыло и намёка,толщину ферадо видно с бока-порядок,а пружинки диска прощупываются пальцами-сидят плотно,по этому и не стал трогать.
23 сен 2008 10:58
а вверху где маф и прочая поебистика не геморойно всё вытаскивать?
и кстати такой вопрос,на Гд-шках коробки чинятся? а то у меня при включении второй хруст,и на 4 свист какой то появляется
23 сен 2008 11:45
Респекты! :good: Очень нужный отчет!
23 сен 2008 11:48
У отца на ГД хрустела и со временем, перестала включаться вторая передача. В местном сервисе разобрали ее, показали стертые синхронизаторы. Купил в ексисте новые, поставили. Все это требовало разборки и сборки коробки, любые детали можно заказать через ексисит (тока везут долго). В общем чинится, нужны тока руки прямые
23 сен 2008 14:43
Снимать не геморойно,на место ставить по времени больше.
Коробки ремонтопригодны.
23 сен 2008 16:36
спасибо
23 сен 2008 19:54
всегда на дерево проще залезть ,чем спуститься))))))))))))))
