Горит лампочка давления масла на 12V 2.0 карб, 626 GD 88г. | мазда (mazda) форум | 22 сен 2008 08:34
 Заголовок сообщения: Горит лампочка давления масла на 12V 2.0 карб, 626 GD 88г. | мазда (mazda) форум
22 сен 2008 08:34
У отца на GD-шке (1988 гв, 2 литра, карб) внезапно загорелась лампочка давления масла. Он это дело просек, но решил своим ходом вернуться домой, проехал порядка 150 метров. Первая мысль у него была, что мало масла. Масло было, но он долил еще. Завел, лампочка не потухла и появился металлический треск. Заглушил. Это все с его слов.
Вчера я приехал к нему и он при мне завел двигатель на пару секунд. Звук похожий на треск сильно разрегулированных клапанов.
Далее, открутил масляный фильтр. Он оригинальный, визуально подозрений не вызывает.
Вот какой момент: в фильтре масло чернючее, а на щупе, после доливки, довольно прозрачное. Т.е. есть ощущение, что циркуляции нет вообще.
В общем, имхо, так нереальный косяк на такой машине :(
Какие будут версии?
С чего начать?
 Заголовок сообщения: Re: Горит лампочка давления масла на 12V 2.0 карб, 626 GD 88г. | мазда (mazda) форум
22 сен 2008 08:48
And626GE92 ,не знаю прав ли я ,но на масях при забитом маслянном фильтре система(маслянная) работает типа по малому кругу ,мож поэтому?КАК вариант (не великие деньги)поставить новый фильтр.По себе скажу ,у меня всегда к 4 тыще пробега после замены, постоянно треск из под клапанной крышки ,у бираю заменой масла ,естесно вместе с фильтром.
22 сен 2008 10:07
Не похоже на фильтр, уж слишком резко все случилось. Да и не было никаких проблем ни с треском, ни с лампочкой от замене до замены масла в последние 10 лет на этой машине 8) Мало того, я когда его вынул, промыл бензином перед установкой назад. Или там могут клапана какие в нем закинить? Как он устроен?
Что еще? Ни у кого маслоприемник не отваливался? Слышал про такое на других машинах...
Может ли масляный насос вдруг как-то встать? Судя по конструкции это и невозможно..
22 сен 2008 10:30
And626GE92 ,под заборником прокладка стоит ,если она ,повреждена ,то маслянное голодание обеспечено.
22 сен 2008 10:39
варианты: сдох датчик давления масла (или оборвана его цепь), но это вряд ли, раз появился стук; залип РКМН; кончился масляный насос; кончились вкладыши к/вала (вместе с самим валом). Надо смотреть.
24 сен 2008 19:25
разобрались???
24 сен 2008 20:02
Разобрались.
Вчера открутили масляный фильтр, скинули наконечники со свечей и прокрутили стратером. Из отверстия, куда накручивается фильтр вообще ничего не потекло. Значит насос или маслозаборник.
Сегодня скинули картер. Оказалось, что насмерть забились сетки маслоприемника. В нем две сетки наружняя и внутренняя. Внутренню пришлось выжигать.
Собрали все, лампочка потухла. Мотор работает ровно, без лишнего шума.
Машина в одних руках ровно 10 лет. На протяжении всего этого времени использовалось ТОЛЬКО масло ESSO 10W40 (миниральное!), покупалось всегда в одном проверенном магазине. Замены каждые 10 ткм. Проехали за это время 60 ткм. Масло жрала примерно 4 литра на 10 ткм.
Первые пару замен двигатель промывался промывкой во время замены, потом забили.
Какой вывод можно сделать? Почему это случилось? Как такого избежать?
24 сен 2008 20:12
Вывод простой
1)изначально мотор был грязный,промывкой грязь поднялась и часть осела на сетке,мыть надо меняя масло по чаще.
2)машина имела длительные простои,что способствовало коксованию дерьма на сетке.
Стало быть менять масло чаще и ездить больше :)
24 сен 2008 20:33
vliv писал(а):
Вывод простой
40 ткм назад?
Пользоваться промывкой при замене или просто чаще менять масло?
Собственно, на машине ездят раз в неделю километров по 40. Очень редко выезд на трассу.
Ездить боьлше некуда :) Папке восьмой десяток в этом году пошел ;)
Ну так что, может и имеет смысл пользовать промывки именно при минеральном масле?
Сам лью себе синтетику, я так понимаю такой проблемы у меня возникнуть не может...
24 сен 2008 21:07
Лично я против промывок,предпочитаю более частую замену масла,а в твоём случае масло меняется раз в два года,а я гдето читал,что масло в движке живёт 6 месяцев не зависимо от пробега.
24 сен 2008 21:39
В книжке, наверное, читал ;) Правда, в книжке написано, что или 10тыс.км или 2 года.
Кстати, на сколько мне известно, бензином частички металла из фильтра не вымоешь!
24 сен 2008 22:00
Ну не помню где!Вразных источниках разные рекомендации,например в Германии масло и 60тыс "ходит" :D ,а у нас предпочтительней менять ежесезонно :)
25 сен 2008 15:21
не знаю ,как часто меняют люди масло ,пару лет назад заехал к приятелю -крбюраторщику ,стояла питёрка(ваз) в ней вместо масла было нечто похожее на солидол(по консистенции).ТАК там ,наверно ,тыщ 100 масло не меняли.
25 сен 2008 15:23
And626GE92 ,во пщем отделались малой кровью)
25 сен 2008 15:50
Осталось выяснить как повлиял проезд 150-ти метров без масла на цилиндры, вкладыши...
