не крутит одометр | мазда (mazda) форум | 03 ноя 2005 14:06
 Заголовок сообщения: не крутит одометр | мазда (mazda) форум
03 ноя 2005 14:06
Одометр перестал крутиться при переходе с **9999 на *10000. завис просто и все, половина 9-ок, и половина 0-ей.
что можно сделать?
03 ноя 2005 14:19
Машина исчерпала свой ресурс и ее пора выкидывать. шутка :roll:
У тебя какая машина то? напиши внизу все и из какого города.
Если есть тросик - проверяй его от коробки до приборки. Я у себя крепление поломал( там тросик из двух частей) теперь он держится на резинках :cry:
03 ноя 2005 14:32
Машина 626 GE 93 года. что за тросик? где его искать?
у меня перестало крутить именно на переходе с 9-ок на 0-ки, если бы просто что-нибудь с тросиком, он мог на любом показателе остановится.
ниче не может быть с самим апаратом, колесик какой-нибудь заклинил или еще чего.
03 ноя 2005 14:43
akim, погоди немного, прокрутится дальше, или это уже давно?
03 ноя 2005 14:57
да уже давно. надоело, хочу сделать.
буду тросик искать.
03 ноя 2005 15:13
троик идет с коробки на одометр!! че тут неясного?
03 ноя 2005 15:28
проблема лишь в том - что тросика там нету)
может как вариант вытащить приборку и обнулить одометр?
 Заголовок сообщения: Re: не крутит одометр | мазда (mazda) форум
03 ноя 2005 21:14
что можно сделать?
Всё намного банальнее.Скручивали одометр и повредили зуб шестерёнки.99%.Не первый и боюсь далеко не последний случай.
04 ноя 2005 12:00
не трудно там разобрать все это и посмотреть. можно и скрутить обратненько ;)
17 сен 2008 15:13
Подскажите, пожалуйста, а в GE почему одометр может некрутить? Я его разбирал, посмотрел, покрутил. Заработал счетчик дневного пробега, проехал 180 км, и он опять ушел в себя, а одометр так и не заработал. Там стоит какой-то электромагнит между шестернями дневного пробега и одометром, может он умер? Как его проверить?
И датчик уровня топлива живет своей жизнью: показывает то полный бак, то ноль, то пол бака. Что это с ним?
Заранее благодарен.
GD 2.0D 1989 универсал
GF 1.8 16v 1997
17 сен 2008 15:18
1. Проверить контакты если одометр не механический. Если механический - проверить соединения половинок троса под капотом.
2. Прочистить массу под сидением на лючке.
18 сен 2008 14:11
А где контакты почистить в одометре? Он у меня без тросика.
GF 1.8 16v 1997
18 сен 2008 16:24
Разъёмы на концах проводов,которые идут от датчика скорости к одометру :)
20 сен 2008 08:27
Столкнулся с такой же проблемой! Спидометр скорость показывает, а одометр застрял на 200 000! Съездил к электрикам, покрутили вроде заработало, через 200 км опять завис. Разобрал сам даже маслицем для смазки часовых механизмов кое-где капнул. Сейчас на спидомете 200 600... уже месяца два! :) На разборке за б/у спидометр (панель приборов) 70$ требуют! На экзисте - ну сами знаете!
Про тросики - враки, нет там ничего! Одни провода!
626 GE 2.0 93г. HatchBack МКПП, без подушек, без кондишена, серая - была, разбил, получил страховку
626 GE 1.8 96г. HatchBack МКПП, с подушками, с кондишеном, вишня - купил, эксплуатирую...
01 окт 2008 13:55
почистил и подергал все разъёмы и контакты на приборке: перестал показывать спидометр. Через некоторое время спидометр заработал, но одометр всё так же не крутит.
На клеммнике датчика топлива под сиденьем всё чисто и аккуратно, но датчик показывает всякую чушь.
Что еще поковырять и подёргать, чтоб заработало?
GF 1.8 16v 1997
