Как поднять обороты ХХ? | мазда (mazda) форум | 17 дек 2008 13:54
 Заголовок сообщения: Как поднять обороты ХХ? | мазда (mazda) форум
17 дек 2008 13:54
Привет всем!
Если можно, сабж по-подробней.
 Заголовок сообщения: Re: Как поднять обороты ХХ? | мазда (mazda) форум
17 дек 2008 13:56
в фак.
17 дек 2008 14:13
А вообще, обороты регулируется только в одном месте, или можно по другому?
17 дек 2008 14:58
я честно говоря не понял вопроса...
хотя если тут зажигание выставляют методом попадания искры в нужный момент...
17 дек 2008 15:27
Баллы репутации: 47
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php?fl=1&sl=22&qid=505
17 дек 2008 15:28
регулировка оборотов ХХ
25 дек 2008 13:45
В вашем случае это делается следующим образом:
1. Перемычку между TEN и GND в диагностическом разъёме
2. Крутим болтик на дроссельной заслонке
Это как ОТРЕГУЛИРОВАТЬ при условии, что всё остальное работает правильно. Кроме того зажигание регулируется шестигранником на блоке дроссельной заслонки, но туда лучше не лезть, а то можно лишиться прогревочных оборотов. Да, и ещё - поднять/опустить обороты больше, чем на 150 об/мин не получится.
25 дек 2008 15:56
Автомобиль: mazda 323f BA z5
Majesty
Зажигание шестигранником на блоке ДЗ!? это как интересно ДЗ с зажиганием связана, поподробней можно?
323f BA Z5 1997г.в. синяя.
25 дек 2008 16:05
Я болею, опечатался :) Думал про одно, написал про другое :) Вместо "зажигание" читать "обороты холостого хода" :)
25 дек 2008 16:21
смешно блин... всегда знал как, другим регулировал, а себе не смог...
без перемычки устанавливается штатное значение, не зависимо от болта.
26 дек 2008 06:29
frossi, прогуляйся в опыт ремонта и найди тему про регулирование нерегулируемого зажигания - там найдеш про че Majesty думал когда писал...
26 дек 2008 06:40
я единственный такой счастливец, у которого на ГЕ обороты регулировались одинаково вне зависимости от замкнутости TEN'а на землю? :)
26 дек 2008 09:04
DVN, да я знаю про какой винт он писал, вот меня и смутило, что он очепятался и вместо ХХ написал зажигание.
26 дек 2008 10:26
у кого что :D
26 дек 2008 14:37
frossi, так на машинах, где "угол контролируется, но не выставляется" им зажигание и поправляют ;)
