Перестала работать печка | мазда (mazda) форум | 02 янв 2009 18:29
 Заголовок сообщения: Перестала работать печка | мазда (mazda) форум
02 янв 2009 18:29
Просмотрев поиск остался очень неудолетворенный((( Короче эпикриз такой: Ехал я как то километров 50 в час, на такой же скорости переезжал лежачий полицейский(они у нас очень лояльные)Вот и после переезда оного, перестала работать печка, полазив по поиску смог выяснить, что есть блок резисторов(нашел, снял-состояние очень гиблое) и какое то реле возле радиатора справа, я там нашел неисправное реле вентилятора охлаждения.кстати у меня печка работает без зажигания, это бывший хозяин там марафет навел.Помогите чем можете, может у кого нить фото есть этой цудодейной релюшки,может кто нить ремонтировал эти самые резисторы, надо технология. Вообщем беда.
 Заголовок сообщения: Re: Перестала работать печка | мазда (mazda) форум
02 янв 2009 18:39
Автомобиль: уже кседос 6
Вот тебе две темки:
Не работает печка на 1 и 2 оборотах
Отчет о ремонте блока сопротивлений печки с картинками
Ищи поиском все есть
05 янв 2009 18:57
Спасибо огромное, но я уже закрыл этот вопрос, первые две спирали отгорели- навил их из старого ТЭНа, я впринципе оригинальных скоростей не видел, так что сделал по своему вкусу, а самая залепа была в том, что было два обрыва в цепи- один в переключателе, а второй, самый поскудный в разъёме "папа", причем очень хитро, провод вроде держится и напруга проходит, но приседает до нуля когда включаешь, пришлось каждый разъём проверить на вшивость. День отдал, зато в тепле. Заоодно насос ГУРа восстановил)))
05 янв 2009 20:05
такая же фигня ьыла с четвертой скоростью - думал сгорел резистор. полез выгребать листья из печки - нашел что один проводок в колодке слегка окислен.
