Трамблер с внешней катушкой, подойдет ли на GE | мазда (mazda) форум | 02 мар 2009 09:23
 Заголовок сообщения: Трамблер с внешней катушкой, подойдет ли на GE | мазда (mazda) форум
02 мар 2009 09:23
Купил трамблер с кутушкой от mazda 94 г выпуска ФС
По разъемам все одинаково, только вот катушка снаружи
Кто имеет опыт такой замены подскажите... есть ли проблемы с установкой или все как по маслу?
Mazda 626 1.9 i 1992г Сборка в Голландии :)))
 Заголовок сообщения: Re: Трамблер с внешней катушкой, подойдет ли на GE | мазда (mazda) форум
02 мар 2009 13:09
Баллы репутации: 1137
ты его сфотографируй что ли и фото выложи. Я еще о таком распределителе не слышал! :shock:
Toyota RAV4 2 продана
02 мар 2009 13:54
Баллы репутации: 52
Проблем нет, вот только придется купить внешнюю катушку.
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
03 мар 2009 20:15
Есть внешняя катушка, есть трамблер..сфотать пока никак :(((
А вот что-то с проводкой проблема, немогу победить....
4 провода идут в коммутатор(встроен в распределитель)...
1- + от главного реле
2- - земля
3- импульс для искры на мозг
4- импульс для форсунок на мозг
5 проводов к катушке ( внешняя, закрепленная на корпусе)
1- + замка зажигания с кондюком таким кругленьким и большим
2- тахометр
3- импульс от мозгов ( наверное :))) я так понимаю)
4- диагностический ( спаян с импульсом от мозгов )
5- - земля
Ну и соответственно бронипровод от катушки к распределителю
Разведите концы :))) а то я что-то не всасываю...
Последний раз редактировалось Militi 04 мар 2009 10:01, всего редактировалось 1 раз.
04 мар 2009 09:45
Вот картинка...
.JPG [27.33 ]
04 мар 2009 19:36
ап
04 мар 2009 20:12
Militi может это внутри датчика холла стоит? Что там за катушка на схеме последней изображена?
04 мар 2009 20:56
По схеме вроди как встроенная в трамблер катушка для усиления искры которая....
Нету у нас на GE датчиков холла, оптопары ... одна на искру вторая на форсунки... что-то я начинаю подозревать свои мозги в неисправности.... вот только какие :))))))))))) либо те что в голове либо те что в машине :)))
Эх.....что за муки мне достались....
05 мар 2009 11:16
Мда.... Все идет к тому что мозг на машине тихо умер....
Сигнал на катушку от мозга не поступает... идет постоянное напряжение в 6.98В, а должен быть импульс
Вот....
Кто как может прокомментировать
Если есть что по мозгам просьба выложить... Есть подозрение что в мозгу как раз сгорели транзисторы биполярные отвечающие за зажигание....... :(((((
05 мар 2009 11:45
вскрой мозги и все увидиш, если там что сгорело!
05 мар 2009 11:53
Уже вскрывал на крышке в той части которая над блоком управления зажиганием черный налет и запах гари.... Вот....
Есть у кого что по мозгам??? ремонт... тех. инфа, схемы?
05 мар 2009 12:57
вряд ли чего найдеш! я долго искал по инету, но так и не нашел!!((((
05 мар 2009 13:27
ТОгда придется включить свои мозги и логически разобрать всю схему управленя зажиганием и путем подачи импульса на мозги выяснить что сгорело, где разрыв цепи :))) Вот мляяяяяя.......
05 мар 2009 13:51
ну если получится....)))) лично я нашел мастера, только времени нет к нему съездить!)))
05 мар 2009 14:54
а другого нет варианта.... денег йух.... все приходиться самому.... уже голова болит от этой машины :((((
05 мар 2009 18:54
Давай давай, мудри мне хоть этого и не надо, но все равно, очень интересно, когда нашечеловека руки в мозг японцу лезут и все на место ставят :D. Один хрен не работает! :beer:
AUDI C4 AVANT черный, 2.6 полный впрыск... самолет....
626GD, FE 2.0 inj. 8v, hetch. 1988g/v. 306000.
Audi 80, 1988g/v 1.6 8v carb.
Vaz 21099, 1995g/v 1.5 8v carb.
06 мар 2009 08:08
:)))))) Перспектива покупки нового блока куда мене радостная чем попытаться понять логику японцев
16 мар 2009 15:08
Ну вроде ты и сам разобрался...
врядли картинка что-то дополнит.
вот только не понял я одного, ключ - транзистор по схеме ОЭ, либо открывается положительным сигналом с мозга, либо закрывается путем посадки на землю... это принципиально важно. Где-то были осцилограммы для коммутатора.
если нет +5В на указанных выводах - мозги мертвы... и никак не узнают о ДПКВ и ДПРВ.
Clipboard02.jpg [ 164 | Просмотров: 3033 ]
