Кондиционер проблема | мазда (mazda) форум | 09 апр 2009 18:12
 Заголовок сообщения: Кондиционер проблема | мазда (mazda) форум
09 апр 2009 18:12
Ребятки такой вопрос..когда включай кондиционер,и кручу рулём(тоесть работает гидроусилитель),то кондиционер то выключается то включается,и мигает свет фар,да и кондишин еле-еле холодит...что скажете?
 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер проблема | мазда (mazda) форум
10 апр 2009 01:46
электрический трабл! к электрику проверять утечку напряжения. кондер? компрессор посмотри во время моргания на электро муфту мож ее тоже дергает как свет отсюда и холода нет. а мож просто заправить пора.
mazda 626 1996 гв
10 апр 2009 07:51
Вообще если нет давления в сисеме кондиционера компрессор даже не запустится, правда если не стоит перемычка вместо датчика. А как ведёт себя двигатель по оборотам, сильно ли проседают не пытается ли заглохнуть?
10 апр 2009 15:24
двигатель работает нормально,да и обороты в норме держатся...Тоесть ребятки к электрикам ехать?
10 апр 2009 16:38
значит всёже гдето контакт плохой, прямая дорога к электрикак если сам не сможеш посмотреть минимум жруты в подкапотном пространстве посмотреть, потрясти.
10 апр 2009 23:34
спасибо посмотрю..
