Вопрос к тому кто менял сеточку на бензонасосе | мазда (mazda) форум | 21 дек 2004 09:30
 Заголовок сообщения: Вопрос к тому кто менял сеточку на бензонасосе | мазда (mazda) форум
21 дек 2004 09:30
Вопрос собственно в чем. Снял я сетку на бензонасосе. Сама сеточка была с какой то пластинкой пластиковой, типа стельки какой то. Для чего она?
Я купил сетку новую она без этой пластинки, и поставил без нее соответственно.
Какую роль играет эта пластинка и насколько критично если я поставил новую сетку без нее?
21 дек 2004 09:45
Первое, что приходит в голову это то, что пластина расправляет сетку, т.е. не дает ей "собраться" к трубке и, соответсвенно, ее пропускная способность не ухудшится. Если же сетка сорщится, то, в морщинах, она быстреее забьется.
Я не менял сетку, а долждался пока она высохнет. Налет превратился в сухую корку. После этого просто, как бы всухую перетер ее - "постирал". БОльшая чать налета просто рассыпалась и сетка очистилась. После этого еще растворителем, для верности, прочистил, зубной щеткой :)
ЗЫ До этой процедуры были провалы, когда в баке оставалось мало бензина, особенно на поворотах. Баг прошел.
21 дек 2004 09:51
В тему - самодельный фильтр бензонасоса из капронового чулка на инжекторной гэдэхе:
Ребята в сервисе долго смеялись над дяденькой, што приехал с этим.
21 дек 2004 10:43
Я менял сетку, поставил от Carina она без этой пластинки и ничего - как родная. Кстати сам насос тоже без проблем подходит. Они вообще на всех японках вроде бы подходят друг от друга.
21 дек 2004 12:20
Мужики вопрос
У меня тоже провалы начинаются когда бензина мало и на поворотах
Не могли бы вы описать полную процедуру снятия насоса
если несложно
21 дек 2004 13:11
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php?fl=3&sl=6&qid=59
У меня основная сложность была в стягивании многочисленных трубочек. Тонкая отвертка и вд-шка помогают. Снимал на яме
Ну и желательно, чтоб бензина в баке было немного :D
21 дек 2004 13:30
Спасибо :)
21 дек 2004 13:49
Чтобы добраться до бензонасоса мы поступили просто и сердито: не стали мы канителится со снятием бензобака, а просто вырезали аккуратненький второй лючок и достали насос. Потом вырезал из жести крышку и через бен :D зостойкую прокладку прикрутили саморезами. Теперь если что добраться легко.
22 дек 2004 01:13
Может и не в тему,но видел как-то машинку,так там чтоб снять коробку вырезали кусок лонжерона,а потом вварили его обратно. :roll: :lol:
22 дек 2004 01:33
Ответ Сергею : пластина защищает сеткку от истирания в месте соприкосновения с дном бензобака .
22 дек 2004 02:50
Прикольно...
626GE,2.0л-уже нету...
Хеdоs9,2.5л-уже нету...
так что безMazdaвый я...
22 дек 2004 13:51
А почему она будет стираться? она же не болтаеться на бензонасосе?
Я поставил без этой пластины, надолго ли хватит сетки без нее?
