Как правильно затянуть клапанную крышку | мазда (mazda) форум | 03 сен 2009 12:29
 Заголовок сообщения: Как правильно затянуть клапанную крышку | мазда (mazda) форум
03 сен 2009 12:29
Надоело мне, что масло сочится через прокладку, решил поменять. Где можно взять толковую инструкцию в какой последовательности закручивать болты после смены этой прокладки? А так же где и какой герметик лучше нанести, если таковой нужен? Двигатель - Z5
Mazda 323F BA, 94г
1.5 16V Z5
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно затянуть клапанную крышку | мазда (mazda) форум
03 сен 2009 12:53
Прочисть вентиляцию картерных газов
03 сен 2009 13:16
А чуть подробнее можно? А то я в машинах не особо :oops:
Mazda 323F BA, 94г
1.5 16V Z5
03 сен 2009 13:21
FS
Комментарий к файлу: гермет любой для клапанной крышки, в указанных местах. правда двиг немного не такой, ну да принципиальной разницы думаю нет
.JPG
.JPG [ 41.01 | Просмотров: 6553 ]
Mazda 626 2.0 USA АКПП 98г.
03 сен 2009 13:42
Спасибо, общий принцип понятен - по кругу за 3 захода, герметик по углам. А вот с прочисткой вентиляции все же интересно, вдруг и правда это причина, а я всего лишь пытаюсь симптомы снять.
Mazda 323F BA, 94г
1.5 16V Z5
03 сен 2009 14:34
на последнем рисунке между болтами 2 и 3 есть пупсик. достань его на заведенной машине, из отверстия в крышке должны газы выходить а пупсик должен сосать :oops:
03 сен 2009 14:44
Понял про что речь идет, один раз этот пупсик был не до конца вставлен. Диагностируется путем снятия на работающем двигателе и затыканием пальцем этой трубки?
Mazda 323F BA, 94г
1.5 16V Z5
03 сен 2009 14:48
ага
14 сен 2009 06:17
Попробовал вентиляцию газов. Там что мимпочка - сосет хорошо. Но есть там еще одна трубка - подключена к патрубку воздуховода. Вот она на фоне первой воздух практически не тянет.
Mazda 323F BA, 94г
1.5 16V Z5
15 сен 2009 11:34
Баллы репутации: 105
Места нанесения герметика и затяжка Z5
z5.JPG [25.59 ]
323s BA Z5 1998.
MPV LW AJ 2004.
15 сен 2009 18:46
Баллы репутации: 13
а растягивание как я понял в обратном порядке? :roll:
626.2.0.GE FS.хэтч.
16 сен 2009 11:35
Да, ровно такой же мануал нашел в своей книжке. Только там еще написано, что нужно зачем-то герметик нанести в паз, потом туда вставить прокладку. После чего нанести герметик в точки показанные на рисунке и закрыть крышку. Но все знакомые в один голос твердят, что герметик в паз не нужен, мазать только в нескольких местах.
Mazda 323F BA, 94г
1.5 16V Z5
