Как удалить иммобилайзер? | мазда (mazda) форум | 20 сен 2009 07:19
 Заголовок сообщения: Как удалить иммобилайзер? | мазда (mazda) форум
20 сен 2009 07:19
Всем привет!Форумчане помогите!Купил сигнашку Tomahawk 9010.хочу чтоб сама заводилась,но как её поставить не знаю!На Маське стоит иммобилайзер TEC-TUS c брилком,который ставили видимо в Германии.Так вот как его убрать?Или обойти?Чтобы не мешал автозапуску.Мож кто сталкивался подскажите!Заранее благодарен!
Mazda Cronos V-2.0.GE 95 г.в.красная
Пьяный за рулем – опасность, а на роликах в толпе – вообще писдец!
 Заголовок сообщения: Re: Как удалить иммобилайзер? | мазда (mazda) форум
20 сен 2009 09:23
тока если найдешь его блок - по проводам не торопясь под пиво, прозваниваешь, распутываешь и рисуешь походу схему. Если для контроллера иммо не родной (а скорее всего так и есть) все сведется тупо к разрыву через реле одного или двух проводов - от замка зажигания или импульсов ДПКВ. Врятли че-то поумнее фашисты там могли наделатью
Ну а далее - дело техники - цепь восстановить, сигналку поставить.
Audi 80 1989 B3 PM Black
http://partyzan1974.narod.ru
20 сен 2009 09:26
БрИлок спряч в машине -вот один из вариантов ....
20 сен 2009 10:53
Алексей писал(а):
БрИлок спрячь в машине -вот один из вариантов ....
Как вариант обхода иммо - вполне. Но вопрос был "Как удалить иммо".
21 сен 2009 08:54
Вопрос был
Так что схоронить ключ где-нибудь в машине вполне себе нормальный бюджетный вариант. Правда если имеются в наличии запасные ключи.
Mazda 323F BA, 94г
1.5 16V Z5
21 сен 2009 09:07
На некоторых иммобилайзерах есть провод аварийного отключения который при замыкании на массу снимает блокировки, либо открыть блок и через диоды запускать реле блокировки от сиги проводом для отключения штатной сиги. Или просто переподключить его по умнее, у меня он не мешает авто запуску, а вот завести по другому без метки нельзя.
