Плавают обороты при холодном движке | мазда (mazda) форум | 26 окт 2009 18:34
 Заголовок сообщения: Плавают обороты при холодном движке | мазда (mazda) форум
26 окт 2009 18:34
Всем привет! Помогите плииз с такой проблеммой. Старушка Мазда 626 GLX FE 2.0 8v (карб.) 1985 года. Утром завожу с 2-го, 3-го раза, после чего двигатель работает только на подсосе (либо при нажатой педали газа). Держу на оборотах 2 тыс. и двигатель пытается заглохнуть при этом приходется всё время подгазовывать. Через пару минут таких операций, оставляю включеный подсос и обороты меняются в пределах от 500 до 2000 (часто глохнет) т.е. плавают сами по себе. Примерно через 6-8 минут такого прогрева двигатель принимает нормальные обороты 750-800 и далее всё ок. То есть с прогревом проблема исщезает. Ребят..... подскажите пожалуйста, в чём может скрываться причина и что следует проверить. Заранее спасибо зо любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Плавают обороты при холодном движке | мазда (mazda) форум
26 окт 2009 18:41
Первое - свечи, крышка трамблёра, ВВ провода.
Затем - уровень в поплавковой выставить точно на середину. Ну и смотреть что там с болтом качества..
Проверить правильность работы микровыключателя ХХ, иногда он не срабатывает.
26 окт 2009 18:49
Крышка трамблёра в порядке, поплавок в карбе выставлен точно,микровыключатель ХХ исправен, свечи новые. Не так давно весь карбюратор перебрал, почистил. Сегодня проверил все патрубки на вакуумники, заменил только один на вакуумник опережения зажигания, но проблемма осталась. Пожскажите плизз, что ещё стоит проверить?!
26 окт 2009 19:07
НУ когда с зажиганием и карбом всё ок, то у меня она заводилась с 1го раза и тыка :Yahoo!:
Мдааа, подсосы по прокладке после карба могут дать тоже такой эффект..
Вакуумники сами по себе тоже могут просасывать. У меня был пробит и не работал вакуумник опережения зажигания. Когда поменял - дало довольно ощутимую экономию топлива!
26 окт 2009 21:17
Спасибо зо совет, проверю ещё разок всё.
