     На страницу Пред.  1, 2
Вымыть масло из охлаждающей | мазда (mazda) форум | 11 апр 2008 09:38
11 апр 2008 09:38
Баллы репутации: 170
Serge, не, получается что сода отмывает ту хрень, которая у тебя там плавает))) И еще, растворяй соду в горячей 50-60С воде, и после езды СРАЗУ сливай.
323 ВА продана
BT-50 2.5 DIEZEL
11 апр 2008 13:43
Да я езжу вторую неделю на этой смеси. Может сода и способствует отлипанию этой эмульсии из закутков...
11 апр 2008 14:25
Сода- а чё, она разве растворяет масла?
Уксус - ну накипь то он точно из чайника снимает ,спираль потом прям блестит!
Ну а с рук чем масло смываешь? Вот тем и мой Сист.Охлаждения ,как никак, если руки не съело - то трубки тоже ;)
А потом - шланг с тёплой водой воткнул в радиатор, вывернул сливное отверстие и лей, пущай моется.. Радиатор точно промоется! Вот двигатель...
Ну, а вообще, яб всё- таки пробовал стандартные мягкие промывки (чё в магазине продают)..
Интересно ,а может в воду залить мягкую промывку для масла? :D Жаль, на баночке не было написано, из чего она состоит, что растворяет.. Сейчас у меня как раз, перед сменой масла, она залита ;)
11 апр 2008 14:42
эээ, вообще только сейчас пришло в голову: мы что, пытаемся масло с водой размешать, чтоб потом слить?? Забудьте! :D
Придётся заполнить всю систему жидкостью, которая:
1- растворяет (разжижает)масло
2- не реагирует с аллюминием, чугуном (т.е. - забудьте про кислоты ;))
3- не разъедает маслостойкие шланги (а они именно такие у охл.сист., если я не ошибаюсь ;))
4- после промывки сольётся, затем можно будет её полностью смыть либо большим потоком воды, либо - водой с промывкой для систем..
11 апр 2008 15:23
Ну да! Моих знаний химии хватит, чтобы сделать хорошую бомбу :D . А здесь не могу придумать :( . Чем то вроде патрубков придется жертвовать - залить уайт спирит, купил сегодня. Теперь запас трубок и патрубков и можно заливать.
А содой руки моем, масло смывает. Но за счет того, что она берет его на себя.
orion777, наконец-то правильно проблема сформулирована ... :Bravo:
Ведь правильный вопрос - половина ответа. :)
Накипь снимать проще, как оказывается...
14 апр 2008 00:02
Ну вот что то такое и надо, типо растворителя.. Спирт? Его выпарить из системы охлаждения будет проще.. По идее.. Или вайт- спирит или ацетон..
Поправьте меня, как то слышал, что вайт-спирит сам по себе уже содержит масло! Кто его знает..
14 апр 2008 05:54
Нвсколько знаю, уайт-спирит - тот-же керосин. Только вроде получше очищенный.
14 апр 2008 05:55
Уже почти не вылазит бяка....
14 апр 2008 22:33
не знай не знай
спирит тот же керосин сам по себе жирный(масляный)
21 окт 2009 11:22
Ну так чем дело закончилось? Тоже попало масло в систему
 Заголовок сообщения: Re: Вымыть масло из охлаждающей | мазда (mazda) форум
21 окт 2009 13:02
Сейчас на крышке радиатора посторонней субстанции не наблюдаю. Что помогло точно не скажу. После езды с уайтспиритом в свежую воду добавлял уксус. Так как само масло и прочие нефтяные производные имеют свойство размягчать патрубки, а они потом лопаются. День поездил - слил в тазик, параша все еще вылазила.
Промыл и залил воду с содой (нейтрализовал повышенную кислотность) :D . Ездил несколько дней. Снова промывал и ездил неделю с чистой водой, на крышке ничего не наблюдалось. Снял и промыл термостат, залил тосол. Пока езжу, примерно раз в месяц поглядываю на крышку, вроде получилось.....
Если еще придется с такой проблемой столкнуться - день поезжу с керосином в воде, день с кислотой в слабенькой концентрации и день с содой. При каждой смены смеси хорошо промывать, т.е. залить воду и гонять до полного прогрева с срабатыванием карлсона...
01 ноя 2009 20:53
Керосин что то побаиваюсь заливать. Я залил воды и насыпал туда порошка Ариэль, он вроде хорошо мазут всякий отстирывает. Говна много потом вылил, опять порошка насыпал, посмотрим что будет. До кучи добавил туда еще средство для моющего пылесоса)))
01 ноя 2009 23:31
Serge лучше залить какую нить несильную щелочь, а не керосин.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
