Падают обороты в ноль | мазда (mazda) форум | 31 окт 2009 13:34
 Заголовок сообщения: Падают обороты в ноль | мазда (mazda) форум
31 окт 2009 13:34
Люди подскажите кто знает,у меня такая проблема.....
Завожу машину,она работает на холостых до температуры включения вентилятора
,помоему это гдето 88 по цельсию,мож ошибаюсь, и холостые падают в ноль и машина соответственно глохнет,если начинаеш езду,температура соответственно падает,и обороты приходят в норму.
P.S. В пробках мучаюсь ужасно приходиться постоянно подгазовывать чтобы не заглохнуть.
Система охлаждения вся новая,мотор после полной капеталки, единственное карб не. трогали и его датчики....
заранее спасибо.
Mazda 626 GD hatchback 1988 г.в., F8 1,8 карб.,цв.океан
 Заголовок сообщения: Re: Падают обороты в ноль | мазда (mazda) форум
31 окт 2009 13:55
COLDPLAY клапан холостого хода на карбе промой для начала. моежет и гоню, но на карбе должна стоять прогревалка, которая регулрует ХХ в зависимости от темп. двигателя. что то там виать закоксовалось.
PS^ волгоград клевый.
31 окт 2009 18:10
Блин, у меня точно такае же ситуация только у меня не карбюратор, а инжектор, что делать не знаю, может и мне кто что подскажет???(((
31 окт 2009 20:31
Первое - выгонять воздушные пробки из подогрева ДЗ из ОЖ!
31 окт 2009 20:41
Спасибо, попробую, а ещё при всём этом из выхлопной очень много жидкости выходит, может это и нормально, просто я в этом деле новичок, так что не судите строго)
А если не поможет, что ещё может быть? может ли это быть связанно с плохим бензином? пару недель назад заправился на ужаснейшей заправке и машина еле работала, чихала, дёргалась, глохла и т д. после заливки норм бензина дергаться перестала, но проблема с падающими оборотами после прогрева и включения вентилятора не исчезала.... на рассе тоже нормально, но в пробках стоять вообще невозможно, приходится постоянно подгазовывать чтоб не глохла( Если кто ещё может помочь чем-то, буду очень признателен.
01 ноя 2009 04:36
Дык все уже сказали. Продувай жиклеры, особенно под клапаном ХХ. Промой механизм подсоса керосином из шприца или ВДшкой. Можно попробовать просто добавить ХХ.
Если уровень охлаждайки на месте - не парься, конденсат. Если уходит - соболезную :( ...
01 ноя 2009 10:33
Подсос воздуха в гофре между впускным коллектором и корпусом воздушного фильтра. Проверь ее на наличие дырок
02 ноя 2009 09:56
Баллы репутации: 157
Подсос может быть где угодно, одна из частых причин - прокладка впуск. коллектора. Надо брызгать. И ХХ выставить с перемычкой. Про пробки тоже вроде сказали уже.
08 ноя 2009 20:29
Всем спасибо за советы:))) Будем на выходных смотреть всё...
Serge писал(а):
Ну в принципе уровень низкий, по-моему, но мы и не доливали пока что её. А если уходит эта жидкость, то что там быть может???:(
08 ноя 2009 21:23
Ну так надо долить тока на холодную. И так несколько раз. Если уходит-хреново. Надо смотреть куда.
