Масло в 1-м свечном колодце... | мазда (mazda) форум | 30 окт 2009 14:06
 Заголовок сообщения: Масло в 1-м свечном колодце... | мазда (mazda) форум
30 окт 2009 14:06
Из-за чего это может быть? Прокладку клапанной крышки менял месяц назад, поставил Эльринг. Машина ВАшка 97 год с Z5.
 Заголовок сообщения: Re: Масло в 1-м свечном колодце... | мазда (mazda) форум
30 окт 2009 15:48
элринг? тоже картонка с огнеупорными кольцами? :Yahoo!: :x :x
30 окт 2009 16:03
нет, нормальная, резиновая.
30 окт 2009 16:25
kaBAni ставь оригинал. Элринг дерьмо кетайское....ну или просто затянул неправильно.
30 окт 2009 18:41
"Элринг"-я и не слыхал про такое-буду знать!
30 окт 2009 20:44
прокладка г.... +1
Ford Probe2 2.0м 16кл 93г европеец...-аналог мазда 626 ge 2.0 fs
30 окт 2009 21:26
Rt3 писал(а):
прокладка г.... +1
Это приговор,или предположение?
30 окт 2009 21:31
приговор!!!...была такая же хрень...поменял прокладку, через 3мес обнаружил масло в колодце... заменил на другую(кстати поставил эрлинг) и все ок :wink:
есть еще вариант избыточного давления масла но врядли :no:
Последний раз редактировалось Rt3 30 окт 2009 21:37, всего редактировалось 1 раз.
30 окт 2009 21:35
Ну с избыточным под вопросом,а вот с "эрлингом" это инфа!
31 окт 2009 12:37
У меня тоже потек.. Причём, потёк именно 1й цилиндр! Тогда я тупо тянул голову до победного, течь перестало, но по прокладке двигатель до сих пор потеет..
PS - менял на ауди
31 окт 2009 14:02
сколько можно говорить - Elring, Ajusa, Payen, еще вроде Federal Mogul - одно и тоже и сделано в Китае. функции свои не выполняет ни разу. эти бренды разрешено ставить только если у тебя ТАЗ.
02 ноя 2009 21:30
Автомобиль: Millenia 2.3 MCE
У меня масло было в 3-ем колодце, хотя прокладку менял год назад, 2 месяца назад поставил оригинал, полет нормальный.
02 ноя 2009 22:35
Воще на FP/FS говорят, что только оригинал ставить, иначе хватает на пару месяцев. На F2 какой-то неоригинал стоит, не течёт.
03 ноя 2009 06:20
Баллы репутации: 52
герметик нормально помогает :D :roll:
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
03 ноя 2009 12:38
А у меня масло стояло во всех колодцах. Тоже герметиком спасался. месяц- полет нормальный.
Mazda 626 GE 2.0 FS 95 hatch
03 ноя 2009 15:40
что за герметик? снял голову и вымазал прокладку что ли??
06 ноя 2009 15:02
герметик такой же как на поддон, а снимал не голову, а крышку клапанную. мазал не прокладку, а обезжиренную поверхность головки блока (прокладка осталась на крышке, отдирать не стал просто обезжирил).
06 ноя 2009 15:04
Ааа, ой, ты про клапанную крышку! А я такое г поставил под бошку! Теперь двигатель потеет маслом по прокладке!
10 ноя 2009 01:16
Автомобиль: мазда323f 1.8gt 131л.с.
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
mazda323f gt. было до переборки 1.8-131л.с. стало 2.0-140л.с
продам мотор вр-1.8л.одновальный
продам мотор вр двухвальный
10 ноя 2009 13:54
Чего ржёте? :crazy:
Вот вам фильм удасов: прокладка oilrig! :ROFL:
10 ноя 2009 14:23
Баллы репутации: 52
это еще фигня ! вот я сфотаю у себя.... :(
MAZDA 6 - владею
04 дек 2009 21:09
Автомобиль: MAZDA 626
Под клапанной крышкой всегда при установке обезжиревали ацетоном прокладку и мазали герметиком обезжиренную часть головки, я думал все так делают?
