Пропуск зажигания в цилиндре | мазда (mazda) форум | 17 дек 2009 23:38
 Заголовок сообщения: Пропуск зажигания в цилиндре | мазда (mazda) форум
17 дек 2009 23:38
Всем приветы!
Все началось вот так viewtopic.php?f=1&t=26089 около месяца назад
за этот месяц возникшие проблемы переросли в устоявшуюся тенденцию, только в обратном порядке по сравнению
с первым постом, а именно, греемся, едем 2 минуты, ловим провал (троит, падают обороты, нет мощности), глушим, ждем 5 мин, заводим - всё вылечилось, едем дальше хоть на 200 км.
сегодня был финал - утром завод, доехал 5 км до работы (ни каких провалов), поставился, вечером завёлся и после прогрева сразу словил провал. Заглушил, подождал, не помогло, решил ехать обратно на том что есть, проехав около 2 км, почувствовал запах жоного сцепления и заметив дымок из под капота остановился, открыл капот и не поверил своим глазам - весь выпускной тракт, каталик + труба за ним на сколько можно было увидеть как из кузницы - раскалена до красна!!! :shock:
Делать нечего, жду другана с тросом, смотрю как охлаждается всё под капотом, подождав минуток 15, завел, и всё ок. Доехал до дома, каталик не нагрелся.
До этого делал диагностику - пресловутая ошибка - пропуск зажигания в цилиндре P0300 и P0420 или P4020 точно не помню, но электрик сказал нижняя лямбда и вполне возможно что из за пропусков т.к. смесь не та, а я так думаю что там доменная печь, т.к. не сгоревшая смесь догорает в катализаторе
Почитав малость про катализаторы, понял свою ошибку, нельзя кататься на машине если движка не в порядке.
Вот теперь сижу, репу чешу...
что у меня теперь с лямбдами? Видел я их там, не знаю как ещё провода не обуглились, жесть
что с катализатором? как показаны ему такие нагревания?
что вапще у меня может быть за трабла с тачкой? и как назло морозы :(
323 1.6, хетч, 2001 г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Пропуск зажигания в цилиндре | мазда (mazda) форум
18 дек 2009 00:30
Каталик нагрелся от несгоревщего топлива. У тебя должны стоять катушки (одна катушка с транзисторным силовым ключём на два цилиндра). Скорее всего от нагрева глючит одна из катушек, найди какая и замени. Надеюсь что каталик и лямда всё ещё живы.
Удачи :)
18 дек 2009 08:47
alfal
Да, наверное надо начать с катушек, посмотрел в книге...
Там 2 проверки, проводимость и пробой.
Так понимаю надо поймать момент когда когда будет провал и по быстрому в этот момент проверить проводимость и сопротивление?
Хотя с проводимостью не очень понял, в книге схема с акумом, двумя батарейками и я так понимаю надо смотреть есть ли искра на свечах.
Попробую
18 дек 2009 09:37
Я бы просто подкинул заведомо рабочую.
18 дек 2009 10:10
каталитик и лямбды можешь уже выкинуть. такой нагрев они не переживают да и годы у машины.
18 дек 2009 10:21
Автомобиль: Mazda 626 GE
Тоже так подумал :good:
18 дек 2009 11:05
какие признаки что пришло время выкинуть катализатор?
Сегодня завёл, проехался, полёт нормальный, едет как в старые добрые времена
Какие ещё варианты по поводу пропусков?
Катушки сегодня вечером буду проверять
18 дек 2009 15:52
а можно отказаться от катализатора если две лямбды?
прочитал что потрошат катализатор и выкарчёвывают от туда всё
на BJ так можно делать? и как с датчиками поступать?
22 дек 2009 16:18
Как показало моё исследование этого вопроса, вариантов 3:
1. Перепрошивка мозга
2. Выдвигание лямбды из коллектора
3. Установка обманки-эмулятора
Сам смотрю на вариант номер 2.
22 дек 2009 16:30
Как оказалось в опыте ремонта, на форуме, народ уже обсуждал замену каталика.
Позвонил в "Выхлоп" http://www.auspuff.ru/ - Установить пламягаситель 5500 р. + обманка, работы на 2 часа.
Я вот только не могу понять умер у меня катализатор и лямбды, или ещё нет. Хотя это уже и не важно, воизбежание подобной ситуации подумываю избавится от катализатора.
22 дек 2009 16:36
Хотя проехал в выходные чуть больше 500 км, едет хорошо, но как показывает опыт людей кто грел каталики и дотягивал на поломанном моторе как я, то при теплой погоде грется движка может.
