     На страницу Пред.  1, 2
Гидрики | мазда (mazda) форум | 14 май 2010 12:11
 Заголовок сообщения: Re: Гидрики | мазда (mazda) форум
14 май 2010 12:11
Нормальный гидрик сними с машины - тоже не продавишь ;) Они такие и должны быть если всё ок. Иначе ты даже машину не заведёшь - клапана не открывались бы
14 май 2010 12:15
Баллы репутации: 52
машина и с пустыми гидриками заводиться без проблем...
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
14 май 2010 12:20
Баллы репутации: 435
Да, 5w30 жидковато если сравнивать с 5w40 к примеру, но у меня залито масло именно вязкости 5w30 и ничо, гидрики молчат, так что дело точно не в вязкости масла.
14 май 2010 14:20
Автомобиль: Mazda 626 Wagon, 89г. 2.2 л.
Forest писал(а):
Alex Jalkiy
Ты ж выше писал, что всё прокачалось и стало тихо =)
Однако... э... я брал на ГД себе гидрики хундай оригинал. Они заправленные. Уж не знаю чем, но сжать их было нереально. А 5w30 жидковато... А и следующий вопрос: давление масла-то нормальное?
Та отож, сам идиот, нечего было лезть туда и смотреть и ездил бы себе дальше... пока опять стучать не начали бы :(
Давление меряли говорят в норме, но чтото не особо я доверяю этим мастерам, в пн. договорился поеду померяю у знакомого, дэвайс говорит для замеров есть, отсюда буду плясать уже, либо масло менять (предложили вобще минералку влить) либо клапан, надеюсь что до маслонасоса не дойдет. За совет спасибо, склоняюсь что жидковато таки масло, да и после замены катавасия началась, сегодня на холодную застучали, газонул - перестали, прогрелась - опять начали стучать. Сейчас стучит 1 погромче второй потише. Разбирать не хоцца сново и прокачивать их все, хотя это часа 2-3 времени неспеша.
14 май 2010 14:31
Автомобиль: MAZDA 626 93г.FS седан
Что значит 5w30 жидковато? Лил 10-40 сейчас 5-30 разницы нет. 5-30 рекомендовано изготовителем что еще придумывать.
14 май 2010 19:16
Разобрал полностью опять все и провел операцию удаления воздуха из гидрокомпенсаторов. Скажу так, завоздушено было много, 6 из 12. Развоздушивал путем нажатия на клапан с торца и прокачкой в ванне с маслом одновременно. Ванну с маслом сделал из обрезанной бутылки - не делайте так, берите шире посудину - неудобно одновременно жать на клапан и прокачивать. Прокачал все гидрики до единого с некоторых валила такая черная жижа, ужос, а всего пару дней прошло. Так вот, сам результат - не помогло, один гидрик как стучал так и стучит. Вывод, либо менять РКМН - определится точной проверкой замера давления в пн. либо маслонасос, есть еще вариант раздолбаного коромысла, одно более свободно двигается, с люфтиком, но сказать точно низзя. Насчет масла - действительно, 5в30 рекомендует производитель, на капоте нарисовано, поэтому врядли дело в нем. Фото прилагаю, фото с мобилки, так что не обесудте.
Комментарий к файлу: Новые (снятые) гидрики.
010.jpg [ 56.83 | Просмотров: 2114 ]
Комментарий к файлу: Двигатель со снятой крышкой.
008.jpg [ 105.9 | Просмотров: 2114 ]
Комментарий к файлу: Это собственно двигатель пока в сборе.
005.jpg [ 98.85 | Просмотров: 2114 ]
14 май 2010 19:21
Продолжение.
Кстати, я одевал назад валы с права на лево периодически вращая поддомкраченное колесо, там коромысла на пружинках ну никак не хотять одновременно садится в гнезда, поэтому делал вращением колеса по очереди прижимая болты.
Комментарий к файлу: Двигатель без снятого вала с гидрокомпенсаторами на выпуск.
014.jpg [ 78.89 | Просмотров: 2113 ]
Комментарий к файлу: Показан клапан на который нудно придавливать при прокачке в масле, воздуха прет много, мелкие пузырьки выкачиваются не с первого раза.
012.jpg [ 50.81 | Просмотров: 2113 ]
14 май 2010 20:29
Гидрик поменяй лучше.
Нифига подобного, крутится как будто компрессии нету! Можно весь аккум посадить.. Зато да, на бОльших оборотах на галстуке заводится довольно быстро.
15 май 2010 18:09
Замерил давление сегодня, на 3000 об. 4,5 - больше не идеть, на прогревочных гдето 1500 - тройку с копейками держит. На холодную сейчас после прокачки вообще гидрики молчат, пока двигатель не прогреется потом опять стучат.
15 май 2010 19:38
А мерил на прогретом? не пробовал измерять когда стучат?
15 май 2010 19:45
Да, на прогретом гдето на ХХ 1,5 на 3000 то же самое 4,5, а это важно, мне казалось либо клапан держит, либо нет, неважно прогретый двиг или нет, или не так, или показания дожны быть разные на холодную и горячую? Изменился только нижний предел изза стабилизации прогревочных (минуты 3) к ХХ.
16 май 2010 02:06
Автомобиль: 626 ge
купил ркмн масло, кто где менял в спб? может в ремкар съездить, я у них не был ещё :)
626 GE J7 Liftback '92 FS MT
626 GE J7 Liftback '93 FS MT
17 май 2010 08:02
ak47acab
Прокатись - погляди, может что к лучшему и изменилось, но я бы не поехал.
Самому махнуть?
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
17 май 2010 08:27
Баллы репутации: 52
ничего подобного ! уже много раз и не на одной машине менял ГК никогда их не прокачивал...всегда заводилась без проблема за исключением тех случаяф когда метки ГРМ не точно стояли ))
смотри сколько компенсируют ГК зазор и смотри сколько давит распред ! это нереально чтоб из за ГК не завелась машина.
а вот то что потеря в мощности будет это факт особенно на повышенных оборотах.
псы ... иномарку еще не разу в жизни даже после кап ремонта не заводил с буксира ! ибо если все правильно и качественно сделано она и со стартера без проблем заводиться.
MAZDA 6 - владею
18 май 2010 17:19
ну вот помню, был такой случай на опеле 1.6
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
