Передние тормозные диски | мазда (mazda) форум | 02 мар 2004 12:05
 Заголовок сообщения: Передние тормозные диски | мазда (mazda) форум
02 мар 2004 12:05
Поскажите, плиз, такой момент, если снимаю левое переднее колесо, тормозной диск слегка болтается на ступице (знаю, что меняли левый ШРУС), может его не затянули, или он все-таки притягивается ободом. При торможении слегка бьет педаль тормоза - по теплу буду искать причину с учетом конфы, но хотелось бы уточнить именно про крепление тормозного диска???
 Заголовок сообщения: Re: Передние тормозные диски | мазда (mazda) форум
02 мар 2004 15:39
Притягивается диском колеса, без колеса будет болтаться..
А бьет педаль? - меняй диски, в паре...
Удачи
03 мар 2004 01:45
Как проверить диски?Ставится микрометр и вращается притянутый тормозной диск.Не знаю по науке,но у меня допуск 0,05 мм.Если бьёт,то проточка или замена.
Но кроме того надо проверить нет ли люфтов подвески и само-собой затяжку гранаты.У меня был случай с люфтом после замены подшипника.Оказался дефект подшипника.Проверь затяжку гранаты обязательно!Могли недотянуть.
03 мар 2004 09:14
Про затяжку гранаты согласен, но если бьет именно в педаль, то точно диски..
Обычно их "ведет" на сильно изношенном диске,после быстрой езды и большой лужи
03 мар 2004 09:26
Спасибо за рекомендации, немного потеплеет и поковыряю.
